Fotoporada jak naprawić G200
l_witek
Post autor: l_witek » pt mar 30, 2012 09:03
Po wielkich mrozach pojawił się u mnie problem z czujnikiem G200 (włącza się,mruga kontrolka ESP i w/w nie działa)
na polskich stronka nic nie ma - wiadomo informacja kosztuje. Koszt regeneracji czujnika to ok 150 zł. I jestem pewien ze robią to tak jak ja zrobiłem.
Swój naprawiłem za pomocą tej foto porady.
http://bluevisions.de/projects/Golf_IV_ESP.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na jej podstawie opisze w miarę dokładnie jak to zrobić korzystając ze zdjęć z powyższego linku i moich fotek
Wiec działamy:
demontujemy osłonę kolumny kierownicy
odkręcamy gwiazdkowe wkręty( znajdują się na samy dole osłon, maskownicy zew.)
i zaczynając od puszki na bezpieczniki ściągamy od drzwi kierowcy w kierunku do tunelu osłonę - Jest w 2 częściach.
Następnie odkręcamy wkręty na kolejnej osłonie która jest pod maskownica
(wkręty ładnie widać na zdjęciu) wcześniej jednak musimy zdemontować osłonę tunelu środkowego. Jest na wkrętach i zatrzaskach.
Po zdjęciu drugiej osłony po prawej stronie kolumny na wsporniku mamy to co nas interesuje.
Czyli zestaw czujników. Większy od ABS a mniejszy od ESP, przymocowane na jednej śrubie 13
Odkręcamy cały wspornik i wyjmujemy.Czujnik ESP jest sprytnie zamontowany na metalowy klips.
Sam czujnik jest zalany żelem który jest konsystencji silikonu jednak to nie sylikon.
Autor porady naprawy pisze ze plastikowymi sztućcami wydłubał żel. Następnie po prostu podniósł płytkę drukowana.
Na której odwrocie znajduje się chip który nas interesuje. I to jego luty musimy poprawić.
Jednakże u niego problem występował od dłuższego czasu i kość układu odpadła od płytki drukowanej całkowicie pozostając w żelu.
ale o tym później.
Ja dłubałem to bambusowym patyczkiem.
Trzeba być ostrożnym nie używać niczego metalowego niektóre układy są ceramiczne i bardzo łatwo je uszkodzić.
Udałem się do ojca który jest elektronikiem 30 lat w zawodzie u nie takie rzeczy naprawiał. :bajer:
Potraktował ten żel Toluenem (metylobenzen) jest obojętny dla układów elektronicznych i ładnie czyści takie rzeczy.
Żel zamienił się w kisiel którego usunąłem pędzelkiem.
W Trakcie
teraz musimy odlutować płytkę od wtyczki .(kolor czerwony)
Te piny są tulejowane wiec trzeba to naprawdę porządnie zrobić żebyśmy mogli wyciągnąć płytkę.( inaczej będą trzymały)
Ja jeszcze obciąłem kołki ustalające.
Teraz zgodnie z poradą Niemca można wyjąc płytkę. U niego została kość w żelu.
Ja nie miałem tak łatwo. Płytka wraz z czipem była zalana cała żelem od spodu i nie chciała się ruszyć. Nawet nie drgnęła.
Przy próbach siłowych jest opcja uszkodzenia druku płytki czy jej złamania (płytka po za bolcami ustalającymi jest również na małych zatrzaskach)
Razem z ojcem wymyśliliśmy ze możemy wypalić lutownica dziurę dokładnie wysokości chipa i po prostu wypchnąć ja :D
Po czym dziurkę zalałem już wspomnianym Toluenem i po odczekaniu aż pojawił się po 2 stronie(przeciekł) zacząłem delikatnie wypychać cały układ.
Po chili.Sukcess :)
Po dokładnych oględzinach kości okazało się ze jedna nóżka ma przerwę. :okej:
Ojciec polutował wszystkie nóżki ołowianą cyną.
Dlaczego ołowiana- bo jest najlepsza najsilniejsza.
Wszystkie obecne cyny nie maja ołowiu wiec właśnie takie problemy się pojawiają-luty pękają :grrr:
Pozostało jak w poradzie Hansa zalać wszystko pistoletem klejonym ( w żadnym wypadku silikonem gdyż jest silnie higroskopijny i się nie nadaje).
Ja jeszcze pozostawiłem sobie możliwość ponownego otwarcia tego czujnika więc zrobiłem ładny dekielek i dopiero potem zalałem wszystko klejem aby było szczelne.
Składamy w odwrotnej kolejności.
I zaoszczędziliśmy co najmniej 150 zł za nowy czujnik i ok 200 zł za kalibracje nowego czujnika :D
koszty poniesione własciwie żadne :)
Jak coś proszę pisać.
Pomogę
Ostatnio zmieniony pt lis 08, 2013 20:28 przez l_witek, łącznie zmieniany 1 raz.
no_name
Post autor: no_name » śr maja 30, 2012 19:47
dzieki za porade :pub:
troche bylo zabawy okolo 3 godz. (skrobanie zelu)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2455900#2455900
milosz08
Re: Fotoporada jak naprawić G200
Post autor: milosz08 » czw lis 01, 2012 21:10
Proszę próbować ;) Pamiętajcie ze naprawa dłubanego czujnika kosztuje więcej !!!
Wszelkie próby naprawy robicie na swoja odpowiedzialność !!!
Acha, taka podpowiedz, przy lutowaniu uważajcie aby nie zamostkowy nóżek, bo jeśli wasz czujnik był jeszcze do uratowania za małe pieniądze, to po nieudolnej "naprawie" cena za jego serwis wzrośnie !!!
zix2008
Post autor: zix2008 » pt mar 08, 2013 00:46
Witam, chciałem dodać, że niekiedy nie wystarczy przelutować układ, niekiedy po przelutowaniu po jakimś czasie znów czujnik jest uszkodzony, czasami chęć zaoszczędzenia pieniędzy powoduje to, że musimy zapłacić dwa razy więcej. Nie wspominając o uszkodzeniu podczasz dłubania żelu.
Pioter_
Post autor: Pioter_ » czw wrz 05, 2013 19:44
cześć.
Odnotowałem mały zgrzyt - mianowicie mam naprawiony czujnik (nie robiłem tego sam, no ale niby naprawiony jest), podłączyłem go i widzę:
1423 Nadajnik przyspieszenia poziomego G200
nie autoryzowane
jak temu zaradzić?
Edit:
Info o rozwiązaniu problemu w tym wątku :
viewtopic.php?t=522435
MK4 Blue Brzydal :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
tomek860
Fotoporada jak naprawićG200
Post autor: tomek860 » pn paź 14, 2013 22:36
u mnie od razu działało :)
Co do naprawy, to na 99% jest wina lutu, ewentualnie spalonego rezystora. Sama "kość" jest teoretycznie niezniszczalna.
l_witek
Post autor: l_witek » wt paź 15, 2013 18:39
I bardzo ladnie.
Trzeba dzialac Panowie. ;)
Ktos nie ma ochoty robic samemu albo nie ma odwagi ,zanosi i placi.
Czasem bez specjalisty sie nie obejdzie ale raczej nie w tym przypadku
tomek860
Post autor: tomek860 » śr paź 16, 2013 13:41
Ze specjalistycznego sprzętu to jedynie lutownica z odsysaczem bardzo się przydaje.
Nie zaszkodzi specjalny rozpuszczalnik do "wypełnienia". Ja dłubałem bez i zajmuje to sporo czasu.
Swego czasu na allegro taka usługa kosztowała ok 80zł.
Nowy czujnik w ASO to ok 100 EURO.
Pioter_
Post autor: Pioter_ » czw paź 17, 2013 08:56
Pamiętajmy też, że nowy czujnik wymaga jakiejśtam adaptacji (a to w ASO będzie dodatkowy koszt), więc chyba lepiej wyjąć -> podłubać/zlecić komuś dłubanie -> założyć
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalk
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
Aposak
Post autor: Aposak » sob lis 02, 2013 20:49
Przez allegro naprawa koszt 100 zł .Czujnik zaadoptował się po przejechaniu 160 km. (mała wycieczka)
zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika . Warto polecam .
karol199
Post autor: karol199 » sob cze 07, 2014 21:27
3 miesiące temu skorzystałem z naprawy czujnika g200 przez allegro. Czujnik przyszedł, zamontowałem, po przejechaniu 10km esp zaczeło działać, co "dzisiaj".
Od około miesiąca zaczeła się palic kontrolka ESP, czasem gasła i świeciłą, a teraz świeci cały czas. Wykasowałem błąd komputera, pochodziło dzień i znowu.
Facet co naprawił czujnik pisze zeby go odesłać i zobaczy, nie wiem czy naprawiony czujnik moze tak szybko paść czy bedzie cos innego ?
Ciężki
Post autor: Ciężki » ndz wrz 28, 2014 19:33
Odświeżę trochę temat.
Ostatnio w mk4 TDI 2001 rok, dokonałem ze znajomym naprawy tego czujnika, po wyjęciu go z samochodu zauważyliśmy że był już "dłubany", nie było tego żelu, po ruszeniu wnętrza, chip wypadł, wszystkie styki zostały od nowa zlutowane, chip wrzucony na auto, kontrolka dalej się świeciła, zrobiliśmy w jednym tempie trasę jakieś 5-10km trochę latania wokół osiedla, pare razy na placu podcięty ręcznym latanie wariowanie itp, po zgaszeniu auta i odpaleniu, wszystko w porządku, natomiast drugi pacjent, to mój golf vr6 4-motion, komp pokazał dwa błędy:
01423.57 Czujnik przyspieszenia poprzecznego g200 - usterka elektryczna
01423.27 Czujnik przyspieszenia poprzecznego g200 - sygnał nieprawidłowy
poprzedniego auta nie podpinaliśmy pod komputer, ale czy to normalne że by uszkodzeniu czujnika wywala oba te błędy, czy szukać gdzieś jeszcze usterki?
Bo u mnie sytuacja wygląda tak, czujnik był zalany cały żelem, po wydłubaniu go chip również "wypadł", przelutowany został tak samo, po zamontowaniu czujnika, zrobieniu trasy 10-15km i spowrotem tez tyle samo mniej więcej, również trochę powariowałem, pare razy uślizg na piachu, żeby poczuć że tył chodzi i dalej nic, kontrolka nie zgasła, jutro jadę na komputer, macie jakieś pomysły, jakaś adatpacja? Pojechać w dłuższą trasę? Czujnik był maźnięty białym markerem, może ktoś już go podmieniał, ale nie zrobił adaptacji? Ale pamiętam że na początku, zaraz jak kupiłem auto kontrolka już się świeciła, ale parę razy przy odpalaniu zgasła. Macie jakieś pomysły?
Ciężki
Post autor: Ciężki » pn wrz 29, 2014 13:55
Komp podpięty, kasowanie błędów nic nie dało, tzn został jeden błąd: 01423 (i dalej mi ucieło zdjęcie) błąd w obwodzie elektrycznym
Do tego taki odczyt danych:
Group 4
Angle -13.48 stopni
Acceleration -2.30 m/s2 -0.58
Wojtek18salata
Post autor: Wojtek18salata » ndz sty 11, 2015 19:52
Ja poprawiłem luty u siebie w kostce i wszystko działa bez problemu :) :pub: porada super :D wypełniłem silikonem zeby było szczelne i działa bez usuwania żadnych błędów :jezor:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
