esp błąd 1423 - "nie autoryzowane"
Pioter_
Post autor: Pioter_ » czw wrz 05, 2013 19:46
cześć.
Miałem ostatnio naprawiany czujnik g200, podłączyłem go i widzę komunikat:
1423 Nadajnik przyspieszenia poziomego G200
nie autoryzowane
nie da się tegoskasować :-/
o co kaman?
MK4 Blue Brzydal :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
cinek2004
Re: Odp: esp błąd 1423 - "nie autoryzowane"
Post autor: cinek2004 » czw wrz 05, 2013 22:55
Spróbuj skalibrować. Ale dziwne, po naprawie Twojego czujnika powinno wszystko działać bez żadnych dodatkowych kombinacji.
Pioter_
Re: esp błąd 1423 - "nie autoryzowane"
Post autor: Pioter_ » pt wrz 06, 2013 09:21
a jak to to się kalibruje? :-)
Bo jak wlazłem w tę opcję (jakaś grupa 004 - nie pamiętam dokładnie) to wszystkie odczyty są w normie (tzn. względnie zgodne z opisem, który znalazłem na forum passata).
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
Pioter_
Post autor: Pioter_ » ndz paź 13, 2013 20:38
No dobra - dziś wróciłem do tego nieszczęsnego czujnika, bo wyczytałem gdzieś w międzyczasie, że aby go skalibrować wystarczy po prostu przejechać jakuś odcinek ze stałą prędkością...
No i racja... Jedyny myk w tym, że nie może to być kilometr (wycieczki po osiedlu nie dały efektu) - problem zniknął dopiero po kilkukilometrowej wycieczce.
O! To tak, na wypadek, gdyby ktoś miał kiedyś podobne wątpliwości :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
cargo
Post autor: cargo » czw paź 17, 2013 21:00
Ja mam takie pytanie, czy próbował ktos naprawić ten drugi czujnik esp. O numerze 1j0 907 657b z taka pomarańczową nalepką. Ten malutki udało mi się naprawić i działa, ale mam uszkodzony również ten większy i nie wiem jak sie do niego dobrać.
edit
Udało mi sie rozebrać ten czujnik i wymontować z niego płytkę. Ale niestety na pierwszy rzut oka nie widzę na niej żadnego spalonego elementu ani żadnych uszkodzeń mechanicznych. Wie ktoś jak sprawdzić taką płytkę? co mogło sie tam uszkodzić
VCDS Tarnów
Wróć do „Układ Hamulcowy”
