***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
				flatron1984
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Gdyby to bylo auto dla mnie to ani Passat ani Audi
 ojciec szuka, koniecznie z grupy VAG, wieksze od Golfa i w dieslu, benzyna nie wchodzi w gre. Poki co ma na celowniku ww Passata i Audi...
						- herbu
 - Forumowy spamer :)
I to akurat duża przewaga Passatakw pisze:Passat b5fl to technologicznie audi b5, czyli rocznik modelowy 1994.
Audi b6 to zupełnie nowa konstrukcja
Ta 6 biegowa skrzynia sprawdza się jedynie podczas jazdy na trasach i to tych szybszych. Próbowałem takiej skrzyni i jak dla mnie, na co dzień lepiej sprawdza się 5-biegowa. Co do bezwypadkowości - zgadzam się, ale to będzie ciężkie.kw pisze:Ja bym szukał jakiejś 131 ps z manualną szóstką, koniecznie bezwypadkowa
Ot co... i to jest największy problem tych aut.kw pisze:Generalnie największą wadą tych aut jest to że to najczęściej trafiają na rynek albo egzemplarze z przebiegami 500+ albo co gorsza po dużych dzwonach - wstawiane ćwiartki, podłużnice, generalnie śmierć w oczach
Jeśli ma być to większe od Golfa, to szukaj Passata. A4, też jest nieco większe od Golfa, ale i tak jest ciasne.flatron1984 pisze:wieksze od Golfa i w dieslu, benzyna nie wchodzi w gre. Poki co ma na celowniku ww Passata i Audi...
Co do A4 to niestety prawda: ludzie się napalają, przepłacają a tam ciasno jak w Golfie.
						- VW_seller
 - VWGolf.pl Killer
e tam ciasno , jak dla mnie to jest duzo miejsca i wiecej jak w golfie 4 .
									naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
				daniel23584
A ja zastanawiam sie nad Alfa 159 bo podoba mi sie. Silnik raczej diesel. Moze mi ktos rozjasnic jak jest z zasieszeniem, silnikami w tych autach i ogolnie z awaryjnoscia? Bo wiadomo jakie Alfy mialy/maja opinie..
									ALH -> 205 -> soft
Bardzo fajne auto niesłusznie niedoceniane przez jakieś krążące mity z lat `80tych...
To samo tylko w drugą stronę ma VAG: nadal krążą legendy o wiekowej trwałości i bezawaryjności a przecież co wypuszczą nowego to jeszcze gorsze niż poprzednik.
Podobnie silniki Alfy (Fiata) JTD - bardzo udane konstrukcje.
				daniel23584
Wlasnie myslalem nad 1.9JTDM 150KM. Jak jest z miejscem wewnatrz? Bo zalezy mi zeby miejsca bylo wiecej jak w Golfie, bo wiecie za jakis czas bedzie bobas i te sprawy.
									ALH -> 205 -> soft
Miejsca wydaje się więcej ale tak na prawdę to niewiele więcej (jeżeli chodzi o przód do tyłu się nie mierzyłem). Siedziałem w 159 samochodzik przyjemny miałem okazję się przejechać w komisiedaniel23584 pisze:Wlasnie myslalem nad 1.9JTDM 150KM. Jak jest z miejscem wewnatrz? Bo zalezy mi zeby miejsca bylo wiecej jak w Golfie, bo wiecie za jakis czas bedzie bobas i te sprawy.
				daniel23584
No wlasnie autko ladnie wyglada,  chipa pewnie bez problemu da rade zrobic. Musze podjechac gdzies do komisu i zrobic rundke
 A jak z blacha w tym modelu?
									ALH -> 205 -> soft
Nie wgłębiałem się aż tak w temat 159daniel23584 pisze:No wlasnie autko ladnie wyglada, chipa pewnie bez problemu da rade zrobic. Musze podjechac gdzies do komisu i zrobic rundkeA jak z blacha w tym modelu?
Chip chipem to na pewno ale bardzie mnie interesuje sprawa mechaniki i jak to tam wytrzymuje.
				Lukaszek2230
Może mi ktoś poradzić na temat vw golf 5 1,9 tdi 105 koni czy jednak 2,0 tdi 140 koni?? Który silnik będzie lepszy do jazdy I mniej awaryjny. Wiem że w golfach 4 ten 1,9 tdi było lepszy ale to było 90 kone 115 kone I 131 koni ale na temat silników 2,0 tdi nie mam żadnego pojęcia z tego co słyszałem to że są bardziej awaryjne I że lecą na głowice czy to prawda pytam tych którzy mieli lub mają nadal.
									- herbu
1.9Lukaszek2230 pisze:Może mi ktoś poradzić na temat vw golf 5 1,9 tdi 105 koni czy jednak 2,0 tdi 140 koni??
- kw
 - Auto: BMW 330i
 - Silnik: B48
Najmniej prolemów 1.9. W 2.0 masz o wiele lepszą frajdę plus skrzynia 6. Kompromis - 2.0 TDI ośmiozaworowy. Prawie tak bezawaryjny jak 1.9 a ma wszystkie zalety 2.0Lukaszek2230 pisze:Może mi ktoś poradzić na temat vw golf 5 1,9 tdi 105 koni czy jednak 2,0 tdi 140 koni?
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Koledzy jakies opinie na temat silnika 2.5TDI w Passacie b5 FL?
									ALH + 205 + chip
