Środkowy wyświetlacz - wyświetla tylko ikony?
Witam. Mam pytanie czy można zmienić ustawienia wyświetlacza fis? A dokładniej chodzi mi o to czy można ustawić żeby wyświetlało ile można zrobić kilometrów na paliwie w zbiorniku. Ponieważ w moim golfie tego nie pokazuje a chciałbym żeby tak było. Golf 4 tdi 130koni silnik ASZ rocznik 2003.
Aligator30
Re: Środkowy wyświetlacz - wyświetla tylko ikony?
bolo1209 pisze:Witam. Mam pytanie czy można zmienić ustawienia wyświetlacza fis? A dokładniej chodzi mi o to czy można ustawić żeby wyświetlało ile można zrobić kilometrów na paliwie w zbiorniku. Ponieważ w moim golfie tego nie pokazuje a chciałbym żeby tak było. Golf 4 tdi 130koni silnik ASZ rocznik 2003.
- _carlos-
- Auto: Seat Leon 2009
- Silnik: BMN
Wlozylem do licznika w toledo II srodkowy wyswietlacz i mam tam odczyt temperatury. Wkurza mnie to, że jak mam ustawiony wyświetlacz z prawej strony na podgląd np. spalania to przy niskich temperaturach wskakuje odczyt temperatury. Jak wypnę pin 26 z zielonej kostki to straci się temperatura, ale czy przy niskich temperaturach sterownik przerzuci odczyt w puste pole po temperaturze czy już nie będzie przeskakiwał?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
