Otwieranie bagażnika od środka
Wicek94
Post autor: Wicek94 » wt gru 02, 2014 00:40
Tak jak w temacie. Wie ktoś z was jak otworzyć bagażnik od środka?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt gru 02, 2014 04:11
Zloz fotele nastepnie wez srubokret (krzyzak) odkrec srobke ktora znajduje sie w raczce nastepnie zlap za raczke i szarpnij (nie boj sie bo akurat przy oslonie klapy bagaznika nie da sie niczego polamac) po zdjeciu tego ustrojstwa bedziesz mial ciegno idace do zamka...szarpnij za nie do gory i kufer otwarty:).
Wicek94
Post autor: Wicek94 » wt gru 02, 2014 17:43
Dzięki za radę, jutro bd próbował to zrobić.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr gru 03, 2014 02:21
Ok:)...daj znac jakie efekty;)
BlackDog
Post autor: BlackDog » śr gru 03, 2014 12:33
Mavrick, po co tak kombinować? Bierzesz śrubokręt płaski, składasz kanapę, dostajesz się w okolice zamka i wciskasz go gdzieś w tym miejscu (foto niżej)
Działa w mkII i w mkIII.
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw gru 04, 2014 02:18
BlackDog, tez masz racje ale ze zdjeciem plastikowej oslony nie ma zbyt duzego kombninowania a przynajmniej masz pewnosc ze niczego nie porysujesz;)
BlackDog
Post autor: BlackDog » czw gru 04, 2014 13:46
Mavrick, w moim przypadku tak samo ale nie musisz nic ściągać, odkręcać itp. wchodzisz do bagaja naciskasz i wzio :helm:
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt gru 05, 2014 03:01
Nie ma co sie sprzeczac zarowno Ty jak i ja mamy racje;) niech kolega Wicek94 sam wybierze sposob ktory mu najlepiej bedzie odpowiadac:).
artur95g
Re: Otwieranie bagażnika od środka
Post autor: artur95g » ndz gru 28, 2014 17:00
Mówisz, że w ten prosty sposób, płaskim śrubokrętem idzie otworzyć zamek w MKII i III a, czy w MKIV jest tak samo?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 28, 2014 21:47
artur95g pisze:czy w MKIV jest tak samo?
W mk4 tego nie zrobisz,bo zamek znajduje się wewnątrz klapy,a rygiel jest pod plastikową osłoną "progu" bagażnika.Tylko demontaż tapicerki Cie ratuje :bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
