Otwieranie bagażnika od środka
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Zloz fotele nastepnie wez srubokret (krzyzak) odkrec srobke ktora znajduje sie w raczce nastepnie zlap za raczke i szarpnij (nie boj sie bo akurat przy oslonie klapy bagaznika nie da sie niczego polamac) po zdjeciu tego ustrojstwa bedziesz mial ciegno idace do zamka...szarpnij za nie do gory i kufer otwarty:).
- BlackDog
Mavrick, po co tak kombinować? Bierzesz śrubokręt płaski, składasz kanapę, dostajesz się w okolice zamka i wciskasz go gdzieś w tym miejscu (foto niżej)
Działa w mkII i w mkIII.
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mavrick
BlackDog, tez masz racje ale ze zdjeciem plastikowej oslony nie ma zbyt duzego kombninowania a przynajmniej masz pewnosc ze niczego nie porysujesz;)
- BlackDog
Mavrick, w moim przypadku tak samo ale nie musisz nic ściągać, odkręcać itp. wchodzisz do bagaja naciskasz i wzio
- Mavrick
Nie ma co sie sprzeczac zarowno Ty jak i ja mamy racje;) niech kolega Wicek94 sam wybierze sposob ktory mu najlepiej bedzie odpowiadac:).
Re: Otwieranie bagażnika od środka
Mówisz, że w ten prosty sposób, płaskim śrubokrętem idzie otworzyć zamek w MKII i III a, czy w MKIV jest tak samo?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W mk4 tego nie zrobisz,bo zamek znajduje się wewnątrz klapy,a rygiel jest pod plastikową osłoną "progu" bagażnika.Tylko demontaż tapicerki Cie ratujeartur95g pisze:czy w MKIV jest tak samo?
