lepiej mieć w zapasie, tak na oko 1,5mPawelek19 pisze:Jeszcze się zapytam, jak puszczacie kabelki? Podszybiem czy otworem w ściance grodziowej? Ile tego kabla do włącznika na oko będzie potrzebne?
Postojówki w kierunkach
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
Re: Postojówki w kierunkach
Długosć kabla też zależy gdzie przełącznik i jak puszczasz. Ja bym proponował przec ścianke,czyli za filtrem powietrza zdejmujesz ten "kolankowy" plasticzek i tam masz otwory i można nomalnie tam kabelek wpuścic i pod kierownica Ci ładnie wyjdzie wtedy już sobie przeciągasz gdzie wygodnie
W przypadku umiejscowienia wlącznika gdzieć w okolicachb tunelu to 1,5metra powinno ładnie styknąc by jeszcze dobrze pochować kable
Z kazdego reflektora osobny, czy wszystko na jednym?
Wysłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk 4
Ja tam osobno daje z każdego, niby kabloza się robi, ale pochowam to ładnie a i pewnosc będzie, że nie ma zbyt wiele cięcia na obwodzie
Dzieki za wskazowki, wiecej pytan juz chyba nie mam
Są na allegro owszem po 15zł za żarówkę ja wczoraj wyrwałem za 20zł za komplet
Więc teraz czekać aż dojdą te pierdzielone oprawki ! ^^
- SPORTGOLFIK
jak masz np w błotniku kierunek clear i zarówke pomarańczową ,to wystarczy tylko oprawke wraz z zarówką pomaranczową i podpiąć pod sieć halogenów ,i do soczewki wsadzić tylko te oprawke z zarówką ,a załanczało by sie je tak jak halogeny
wtedy nie trzeba jakiś pstryczków itd a lampe jak zamkniesz tymi deklami to nie bedą parować
Re: Odp: Postojówki w kierunkach
Zanim zadasz głupie pytanie prześledź temat. Kilka stron wcześniej jest odpowiedź...BlueQ pisze:Witam
Czy próbował ktoś może to zrobić z oprawka do żarówki w5w?
Ja też o tym mówie. Masz na stronie 7, 2 post od góry kolegi bananek1993 "Wywierciłem w odblasku kierunku otwerek 11mm i na wcisk orpawka W5W z zarówka pomaranczowa od boku. "
A ma ktoś może jakiś sprawdzony sposób na zamontowanie kierunku zamiast halogena?
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Klej albo zaadaptować mocowania z zaślepki halogenu jeśli taka była ewentualnie rzeźba jakaś.
Ja nie miałem halogena. Wyciąłem otwór i wkleiłem kierunek jakimś klejem 2 składnikowym.
