Postojówki w kierunkach
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Re: Postojówki w kierunkach
Post autor: Krzychu_14 » pt sty 10, 2014 14:08
Pawelek19 pisze:Jeszcze się zapytam, jak puszczacie kabelki? Podszybiem czy otworem w ściance grodziowej? Ile tego kabla do włącznika na oko będzie potrzebne? :)
lepiej mieć w zapasie, tak na oko 1,5m
LopezoS
Post autor: LopezoS » pt sty 10, 2014 17:27
Długosć kabla też zależy gdzie przełącznik i jak puszczasz. Ja bym proponował przec ścianke,czyli za filtrem powietrza zdejmujesz ten "kolankowy" plasticzek i tam masz otwory i można nomalnie tam kabelek wpuścic i pod kierownica Ci ładnie wyjdzie wtedy już sobie przeciągasz gdzie wygodnie :) W przypadku umiejscowienia wlącznika gdzieć w okolicachb tunelu to 1,5metra powinno ładnie styknąc by jeszcze dobrze pochować kable :)
".. Powoly bo sie rozpierdolyy..''
Vw Bora Us Stance Project 2k14
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » pt sty 10, 2014 17:31
Z kazdego reflektora osobny, czy wszystko na jednym? :P
Wysłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk 4
LopezoS
Post autor: LopezoS » pt sty 10, 2014 17:48
Ja tam osobno daje z każdego, niby kabloza się robi, ale pochowam to ładnie a i pewnosc będzie, że nie ma zbyt wiele cięcia na obwodzie :)
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » pt sty 10, 2014 17:50
Dzieki za wskazowki, wiecej pytan juz chyba nie mam :)
LopezoS
Post autor: LopezoS » ndz sty 12, 2014 17:33
Są na allegro owszem po 15zł za żarówkę ja wczoraj wyrwałem za 20zł za komplet :) Więc teraz czekać aż dojdą te pierdzielone oprawki ! ^^
SPORTGOLFIK
Post autor: SPORTGOLFIK » ndz cze 29, 2014 00:41
jak masz np w błotniku kierunek clear i zarówke pomarańczową ,to wystarczy tylko oprawke wraz z zarówką pomaranczową i podpiąć pod sieć halogenów ,i do soczewki wsadzić tylko te oprawke z zarówką ,a załanczało by sie je tak jak halogeny :) wtedy nie trzeba jakiś pstryczków itd a lampe jak zamkniesz tymi deklami to nie bedą parować :)
BlueQ
Re: Odp: Postojówki w kierunkach
Post autor: BlueQ » pn lis 10, 2014 11:32
Czy próbował ktoś może to zrobić z oprawka do żarówki w5w?
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » pn lis 10, 2014 21:36
BlueQ pisze:Witam
Zanim zadasz głupie pytanie prześledź temat. Kilka stron wcześniej jest odpowiedź...
BlueQ
Post autor: BlueQ » pn lis 10, 2014 22:31
Chodziło mi o żeby dodatkowo wsadzić oprawke do kierubkowskaza
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » pn lis 10, 2014 22:34
Ja też o tym mówie. Masz na stronie 7, 2 post od góry kolegi bananek1993 "Wywierciłem w odblasku kierunku otwerek 11mm i na wcisk orpawka W5W z zarówka pomaranczowa od boku. "
BlueQ
Post autor: BlueQ » sob lis 15, 2014 01:22
A ma ktoś może jakiś sprawdzony sposób na zamontowanie kierunku zamiast halogena?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » sob lis 15, 2014 10:07
Klej albo zaadaptować mocowania z zaślepki halogenu jeśli taka była ewentualnie rzeźba jakaś.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » sob lis 15, 2014 20:16
Ja nie miałem halogena. Wyciąłem otwór i wkleiłem kierunek jakimś klejem 2 składnikowym.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
