problem z zamykaniem drzwi
tomekg555
Post autor: tomekg555 » pt wrz 19, 2014 17:11
Witam, mam pewien problem / pytanie dotyczące zachowania drzwi w modelu golf IV. Posiadam taki samochód, rocznik '01 wersja 5d 1.4 16V B+G. Zauważyłem że przy otwartym oknie nawet w jednych drzwiach, lub niedomkniętych drzwiach czy pokrywie bagażnika drzwi można zamknąć praktycznie bez wysiłku, bardzo delikatnie. Gdy wszystkie okna są zamknięte, bagażnik i pozostałe drzwi to trzeba "trzasnąć" żeby się zamknęły. Na forum mazdy 6 czytałem o jakichś odpowietrznikach w bagażniku ale niczego nie znalazłem na temat Golfa IV. Czy ktoś ma taki problem lub miał i go rozwiązał ? Czy może po prostu sprawa wygląda tak, że ten typ tak ma ? Pozdrawiam
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt wrz 19, 2014 18:30
viewtopic.php?f=143&t=421001" onclick="window.open(this.href);return false;
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
tomekg555
Post autor: tomekg555 » pt wrz 19, 2014 18:38
Dzięki za odpowiedź, nie widziałem tego tematu gdy szukałem w wyszukiwarce, będę próbował jutro. Dam znać co i jak
tomekg555
Post autor: tomekg555 » pn wrz 22, 2014 21:04
z tyłu za lewym światłem są takie 3 wycięte szpary w tapicerce ale to chyba nie to ... może ma ktoś zdjęcie jak to powinno wyglądać ? Obrazek
tomekg555
Post autor: tomekg555 » śr wrz 24, 2014 11:31
czytałem o kratkach w zderzaku... gdzie one są ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 24, 2014 12:59
musisz odchylić tapicerkę...są pod lampami tylnymi
tomekg555
Post autor: tomekg555 » śr wrz 24, 2014 15:36
no spróbuję poszukać, choć miło by było mieć jakieś zdjęcie jak to ma wyglądać, lub jak to zrobić. Zobaczymy, wieczorem będę miał czas to popatrzę .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 24, 2014 17:40
viewtopic.php?t=308354" onclick="window.open(this.href);return false;
tomekg555
Post autor: tomekg555 » śr wrz 24, 2014 20:38
no tak, dzisiaj dotarłem do tych kratek odchylając tapicerkę, tak ręką po prostu... są tam takie gumy które pod wpływem sprężonego powietrza czy palca się otwierają, to skoro działają na pierwszy rzut oka to coś jest nie tak ? Obrazek
tomekg555
Post autor: tomekg555 » czw wrz 25, 2014 17:31
czy muszę zdjąć zderzak żeby zobaczyć co jest nie tak ?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw wrz 25, 2014 18:52
I tak i nie. Dla 100% pewności powinieneś zdjąć, ale od środka auta też w sumie można po podważeniu boczku.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw wrz 25, 2014 20:29
A czy w Variancie te kratki są w tym samym miejscu bo po zdjęciu osłony schowka w bagażniku nic takiego nie widać.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw wrz 25, 2014 22:54
Tak samo, są głęboko na dole. Poszukaj.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
