problem z zamykaniem drzwi
Witam, mam pewien problem / pytanie dotyczące zachowania drzwi w modelu golf IV. Posiadam taki samochód, rocznik '01 wersja 5d 1.4 16V B+G. Zauważyłem że przy otwartym oknie nawet w jednych drzwiach, lub niedomkniętych drzwiach czy pokrywie bagażnika drzwi można zamknąć praktycznie bez wysiłku, bardzo delikatnie. Gdy wszystkie okna są zamknięte, bagażnik i pozostałe drzwi to trzeba "trzasnąć" żeby się zamknęły. Na forum mazdy 6 czytałem o jakichś odpowietrznikach w bagażniku ale niczego nie znalazłem na temat Golfa IV. Czy ktoś ma taki problem lub miał i go rozwiązał ? Czy może po prostu sprawa wygląda tak, że ten typ tak ma ? Pozdrawiam
- areczek0000000
viewtopic.php?f=143&t=421001" onclick="window.open(this.href);return false;
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Dzięki za odpowiedź, nie widziałem tego tematu gdy szukałem w wyszukiwarce, będę próbował jutro. Dam znać co i jak
z tyłu za lewym światłem są takie 3 wycięte szpary w tapicerce ale to chyba nie to ... może ma ktoś zdjęcie jak to powinno wyglądać ?
no spróbuję poszukać, choć miło by było mieć jakieś zdjęcie jak to ma wyglądać, lub jak to zrobić. Zobaczymy, wieczorem będę miał czas to popatrzę .
no tak, dzisiaj dotarłem do tych kratek odchylając tapicerkę, tak ręką po prostu... są tam takie gumy które pod wpływem sprężonego powietrza czy palca się otwierają, to skoro działają na pierwszy rzut oka to coś jest nie tak ?
I tak i nie. Dla 100% pewności powinieneś zdjąć, ale od środka auta też w sumie można po podważeniu boczku.
- piotrb79
A czy w Variancie te kratki są w tym samym miejscu bo po zdjęciu osłony schowka w bagażniku nic takiego nie widać.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
