Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
GranuL
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: GranuL » pn sie 18, 2014 19:49
Szczerze ;) to jak dbasz tak masz nie słuchaj opinii ;) ja dałem za auto z 98 roku 15tys także sporo ale sprawdziłem dobrze i jest igła a taki typ z ega kupił taniej i kaplica silnik ale .. widzisz jak trafisz tak masz. Ja odpukać nie miałem żadnej awarii i nie przwiduję ale wszystko na czas robiłem no i wszystko ASO jeżeli o silnik chodzi i tu jest minus tego że V5 czy to AGZ czy AQN to te same części co V6 i r32 a więc drogo dosyć bo ja po zniżkach za przewody z ASO dałem 450zł a świece 220zł także trochę kosztuje to rolki napinacza samej nie wymienisz musiałem kupić z łapą koszt 450zł ale wolałem kupić bo już lekko szumiała świece profilaktycznie tez wymieniłem a przewody jak go kupiłem to miał jeden leciutkie przebicie więc kupiłem komplet nowych ładnych czerwonych. Olej od wymiany do wymiany 1litr wziął ale v5 tak mają możesz o tym wszędzie wyczytać. Jak miałbym brać V5 to AQN mega dźwięk i ta niecałą sekundę szybszy ;D choć niby awaryjniejszy ale jak już mówiłem dbasz to nie ma praw nic ci sie zepsuć. Moment ma stały jeździ sie jak dieslem tylko z większym zakresem obrotów i dźwiękiem doprowadzającym do orgazmu :okej: spalanie no to tak jak u mnie - ile wleje tyle wypije bo nie da rady nim pojechać ekonomiczni bo ciągle chcesz go deptać bo i dynamiczny jest fakt nie jest to szatan ale u mnie nie było to na 1planie ale po autostradzie przyjemnie sie depta od 100 do 200km/h bez zadyszki. Moja żona tez już depta kiedyś 11l w miescie jej palił a teraz 13 ;) bo sama to lubi. Ja jak deptam to nie patrze na spalanie z tym sie liczyłem więc mi to lata liczy się frajda. Ale mój rekord w trasie to 6.1 nie przekraczając 80km/h i na 5 biegu. A jak teraz leciałem na the best of to ciągle 160-180 no i wciągnął prawie cały bak w jedną stronę ;) czyli 430km ale 85% to były autostrady więc nie ma sie co dziwić ;)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: trepson_vlcrew » pn sie 18, 2014 20:27
myśle teraz o następnym projekcie albo v5 albo ARL jakiegoś byle 150 w góre było ;p
Tyle że pewnie V5 albo V6 w gaz dam...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
GranuL
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: GranuL » pn sie 18, 2014 21:24
arl - wałek się wyciera ;) ale zap.. fajnie i mało pali i to klekot ja kocham benzyny ale jak masz gazować to lepiej weź TDIka ;)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: trepson_vlcrew » pn sie 18, 2014 21:32
tyle że arl takich dziwięków nie ma i nie będzie straszenia wiewiórek :)
bjoern
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: bjoern » pn sie 18, 2014 21:55
marchewami? ;p ponoć v5 dobrze gaz znosi, v6 nie wiem
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
mloody167
Re: Odp: Bora Vr5 by GranuL
Post autor: mloody167 » pn sie 18, 2014 22:52
theblues888 pisze:tyle że arl takich dziwięków nie ma i nie będzie straszenia wiewiórek :)
ARL na pełnym przelocie tez fajnie brzmi, a o turbinie ze zmienna geometria nie wspomne ;)
Wysłane z mojego myPhone Cube przy użyciu Tapatalka
patryk173
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: patryk173 » wt sie 19, 2014 09:25
GranuL pisze:arl - wałek się wyciera
Nie słyszałem jeszcze o takim przypadku :-)
KoJ@K
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: KoJ@K » wt sie 19, 2014 15:14
GranuL pisze:to jak dbasz tak masz nie słuchaj opinii
a skąd ta opinia? :chytry:
:bajer:
patryk173
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: patryk173 » wt sie 19, 2014 15:47
No i w ogóle W TDI dwumasy siadajo a pompowtryski to całkiem na nic :los2:
wodzisun
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: wodzisun » wt sie 19, 2014 15:52
no akurat o dźwięk silnika - klekot a VR to nie ma co porównywać
wiadomka idzie pomodzić wydech, przelot itd. - ale jak dla mnie to nie to
a dwumasy to fakt siadają z tego co widzę to częściej niż V5,V6 czy R32
KoJ@K
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: KoJ@K » wt sie 19, 2014 16:04
Jak w każdym aucie z nie małymi ma prawo się coś zepsuc - czy to klekot czy Pb. :bajer:
patryk173
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: patryk173 » wt sie 19, 2014 16:40
wodzisun, można owszem. Tylko że pod arla po programie vr6 w mk4 nie ma za bardzo po co podjeżdżać :chytry:
wodzisun
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: wodzisun » wt sie 19, 2014 16:56
no to żadnej nowości mi nie napisałeś - ja mówię o dżwięku silnika a nie o mocy
zrobisz V6 BI-TURBO i też pomodzony ARL nie ma co podjeżdżać :jezor: :smoke:
patryk173
Bora Vr5 by GranuL
Post autor: patryk173 » wt sie 19, 2014 17:03
No wiadomo. Klekot mnie czasem też wkurza. Ale ważne ze sie dogadalismy. pozdro :bigok: :pub:
Nie spamujemy koledze tematu. :-)
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
