Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
Bora Vr5 by GranuL
Szczerze
to jak dbasz tak masz nie słuchaj opinii
ja dałem za auto z 98 roku 15tys także sporo ale sprawdziłem dobrze i jest igła a taki typ z ega kupił taniej i kaplica silnik ale .. widzisz jak trafisz tak masz. Ja odpukać nie miałem żadnej awarii i nie przwiduję ale wszystko na czas robiłem no i wszystko ASO jeżeli o silnik chodzi i tu jest minus tego że V5 czy to AGZ czy AQN to te same części co V6 i r32 a więc drogo dosyć bo ja po zniżkach za przewody z ASO dałem 450zł a świece 220zł także trochę kosztuje to rolki napinacza samej nie wymienisz musiałem kupić z łapą koszt 450zł ale wolałem kupić bo już lekko szumiała świece profilaktycznie tez wymieniłem a przewody jak go kupiłem to miał jeden leciutkie przebicie więc kupiłem komplet nowych ładnych czerwonych. Olej od wymiany do wymiany 1litr wziął ale v5 tak mają możesz o tym wszędzie wyczytać. Jak miałbym brać V5 to AQN mega dźwięk i ta niecałą sekundę szybszy ;D choć niby awaryjniejszy ale jak już mówiłem dbasz to nie ma praw nic ci sie zepsuć. Moment ma stały jeździ sie jak dieslem tylko z większym zakresem obrotów i dźwiękiem doprowadzającym do orgazmu
spalanie no to tak jak u mnie - ile wleje tyle wypije bo nie da rady nim pojechać ekonomiczni bo ciągle chcesz go deptać bo i dynamiczny jest fakt nie jest to szatan ale u mnie nie było to na 1planie ale po autostradzie przyjemnie sie depta od 100 do 200km/h bez zadyszki. Moja żona tez już depta kiedyś 11l w miescie jej palił a teraz 13
bo sama to lubi. Ja jak deptam to nie patrze na spalanie z tym sie liczyłem więc mi to lata liczy się frajda. Ale mój rekord w trasie to 6.1 nie przekraczając 80km/h i na 5 biegu. A jak teraz leciałem na the best of to ciągle 160-180 no i wciągnął prawie cały bak w jedną stronę
czyli 430km ale 85% to były autostrady więc nie ma sie co dziwić
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Bora Vr5 by GranuL
myśle teraz o następnym projekcie albo v5 albo ARL jakiegoś byle 150 w góre było ;p
Tyle że pewnie V5 albo V6 w gaz dam...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Bora Vr5 by GranuL
arl - wałek się wyciera
ale zap.. fajnie i mało pali i to klekot ja kocham benzyny ale jak masz gazować to lepiej weź TDIka
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Bora Vr5 by GranuL
tyle że arl takich dziwięków nie ma i nie będzie straszenia wiewiórek
Bora Vr5 by GranuL
marchewami? ;p ponoć v5 dobrze gaz znosi, v6 nie wiem
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Re: Odp: Bora Vr5 by GranuL
ARL na pełnym przelocie tez fajnie brzmi, a o turbinie ze zmienna geometria nie wspomnetheblues888 pisze:tyle że arl takich dziwięków nie ma i nie będzie straszenia wiewiórek
Wysłane z mojego myPhone Cube przy użyciu Tapatalka
Bora Vr5 by GranuL
a skąd ta opinia?GranuL pisze:to jak dbasz tak masz nie słuchaj opinii
GranuL pisze:arl - wałek się wyciera
Bora Vr5 by GranuL
no akurat o dźwięk silnika - klekot a VR to nie ma co porównywać
wiadomka idzie pomodzić wydech, przelot itd. - ale jak dla mnie to nie to
a dwumasy to fakt siadają z tego co widzę to częściej niż V5,V6 czy R32
Bora Vr5 by GranuL
wodzisun, można owszem. Tylko że pod arla po programie vr6 w mk4 nie ma za bardzo po co podjeżdżać
Bora Vr5 by GranuL
no to żadnej nowości mi nie napisałeś - ja mówię o dżwięku silnika a nie o mocy
zrobisz V6 BI-TURBO i też pomodzony ARL nie ma co podjeżdżać
Bora Vr5 by GranuL
No wiadomo. Klekot mnie czasem też wkurza. Ale ważne ze sie dogadalismy. pozdro
Nie spamujemy koledze tematu.
