Problem z lewym kierunkowskazem.
Witam, mam problem z lewym kierunkowskazem. Otóż gdy próbuję go włączyć to na liczniku nie ma kontrolki od kierunku, słychać dźwięk (bardzo szybko "pika"), na całej lewej stronie nie działa kierunkowskaz. Wyciągałem przerywacz, przeczyściłem kontakt spray i dalej to samo. Przełożyłem przerywacz od innego golfa i dalej to samo. Awaryjne działają, żarówka jest sprawna.
Co może być problemem? Manetka od kierunkowskazów? Dodam, że od początku na manetce nie działa mi "mruganie" długimi światłami.
Będę musiał wymienić tylko manetkę z lewej strony czy całość "zespoloną"?
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Do usunięcia.
Re: Problem z lewym kierunkowskazem.
Dobrze prawisz, moze byc to problem z manetka brakuje styku na blaszkach. Jeśli to możliwe to bez problemu wystarczy wymiana lewej części.
Jeśli masz dostęp do innego auta przełóż profilaktycznie i sprawdź żeby nie kupować w ciemno.
Dzięki, rozumiem że trzeba się trochę natrudzić żeby wymienić taką manetkę?
Można spróbować popsikać do środka WD40? Warto, nic się nie stanie?
Do usunięcia.
Nie ma takiej potrzeby żeby gdzieś psikać, wymiana jest prosta.
- Malik
- Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Będzie trzeba ściągnąć kiere ale to chwila roboty
Skąd jesteś? Jak gdzieś blisko mnie to wpadaj ogarniemy w pół godzinki, manetkę też mam na zbyciu
Odradzam psikanie. Mnie podkusiło, nic nie pomogło a do tego wszystko mięłam uwalone w wd. Miałem starty styk od kierunków, zamieniłem go ze stykiem od świateł długich i chula
Szybka prosta robota. Jak masz poduche w kierownicy to pamiętaj o odpięciu aku.
Witam, wymieniłem manetkę. Problem nie występuję
Dzięki wszystkim
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Do usunięcia.
Witam, niestety muszę odkopać temat :/
Kierunki przestały nagle działać. Mruganie światłami długimi działa, można je włączyć "na stałe". Lecz kierunek w lewo ani w prawo nie działa. Gdy przesunę manetkę nic się nie dzieje, nie słychać także brzęczenia. Światła awaryjne działają normalnie.
Bezpiecznik nr 2 także wygląda na cały.
Co może być nie tak? Po 2 miesiącach nowa manetka mogła już odmówić posłuszeństwa?
Do usunięcia.
- Malik
Jeżeli był zamiennik to mogła a u mnie jeszcze padł kiedyś przerywacz który jest wbudowany w kostkę od awaryjnych i kierunki nie beda działać.
Ja miałem tak
jak nie masz nic mądrego do napisania to pamiętaj żeby nie pisaćpaw.wol pisze:Jak masz poduche w kierownicy to pamiętaj o odpięciu aku.
Re: Odp: Problem z lewym kierunkowskazem.
Nie wiem skad sie wziol ten absurdalny mit.Shmatan pisze:jak nie masz nic mądrego do napisania to pamiętaj żeby nie pisaćpaw.wol pisze:Jak masz poduche w kierownicy to pamiętaj o odpięciu aku.
No i problem znowu wrócił. Kierunki przestały działać. Na stykach przerywacza po miesiącu znowu pojawił się zielony nalot. Po wyczyszczeniu kierunki zaczęły działać. Skąd zbiera się ten nalot? Jeśli kupię nowy zamiennik to problem nie będzie już wracał?
Do usunięcia.
