Problem z lewym kierunkowskazem.
lukaszop
Post autor: lukaszop » śr mar 05, 2014 09:19
Witam, mam problem z lewym kierunkowskazem. Otóż gdy próbuję go włączyć to na liczniku nie ma kontrolki od kierunku, słychać dźwięk (bardzo szybko "pika"), na całej lewej stronie nie działa kierunkowskaz. Wyciągałem przerywacz, przeczyściłem kontakt spray i dalej to samo. Przełożyłem przerywacz od innego golfa i dalej to samo. Awaryjne działają, żarówka jest sprawna.
Co może być problemem? Manetka od kierunkowskazów? Dodam, że od początku na manetce nie działa mi "mruganie" długimi światłami.
Będę musiał wymienić tylko manetkę z lewej strony czy całość "zespoloną"?
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Do usunięcia.
lukaszn0
Re: Problem z lewym kierunkowskazem.
Post autor: lukaszn0 » śr mar 05, 2014 09:25
Dobrze prawisz, moze byc to problem z manetka brakuje styku na blaszkach. Jeśli to możliwe to bez problemu wystarczy wymiana lewej części.
Jeśli masz dostęp do innego auta przełóż profilaktycznie i sprawdź żeby nie kupować w ciemno.
lukaszop
Post autor: lukaszop » śr mar 05, 2014 10:35
Dzięki, rozumiem że trzeba się trochę natrudzić żeby wymienić taką manetkę?
Można spróbować popsikać do środka WD40? Warto, nic się nie stanie?
Do usunięcia.
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » czw mar 06, 2014 08:27
Nie ma takiej potrzeby żeby gdzieś psikać, wymiana jest prosta.
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Post autor: Malik » czw mar 06, 2014 09:52
Będzie trzeba ściągnąć kiere ale to chwila roboty ;) Skąd jesteś? Jak gdzieś blisko mnie to wpadaj ogarniemy w pół godzinki, manetkę też mam na zbyciu :pub:
paw.wol
Post autor: paw.wol » sob mar 08, 2014 00:52
Odradzam psikanie. Mnie podkusiło, nic nie pomogło a do tego wszystko mięłam uwalone w wd. Miałem starty styk od kierunków, zamieniłem go ze stykiem od świateł długich i chula :) Szybka prosta robota. Jak masz poduche w kierownicy to pamiętaj o odpięciu aku.
lukaszop
Post autor: lukaszop » sob mar 15, 2014 16:10
Witam, wymieniłem manetkę. Problem nie występuję :) Dzięki wszystkim :)
Pozdrawiam.
Do usunięcia.
lukaszop
Post autor: lukaszop » śr maja 28, 2014 20:27
Witam, niestety muszę odkopać temat :/
Kierunki przestały nagle działać. Mruganie światłami długimi działa, można je włączyć "na stałe". Lecz kierunek w lewo ani w prawo nie działa. Gdy przesunę manetkę nic się nie dzieje, nie słychać także brzęczenia. Światła awaryjne działają normalnie.
Bezpiecznik nr 2 także wygląda na cały.
Co może być nie tak? Po 2 miesiącach nowa manetka mogła już odmówić posłuszeństwa?
Do usunięcia.
Malik
Post autor: Malik » śr maja 28, 2014 22:09
Jeżeli był zamiennik to mogła a u mnie jeszcze padł kiedyś przerywacz który jest wbudowany w kostkę od awaryjnych i kierunki nie beda działać.
lukaszop
Post autor: lukaszop » czw maja 29, 2014 20:27
Przeczyściłem przerywacz i kierunki działają :)
Dzięki :)
Do usunięcia.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw cze 12, 2014 20:17
Ja miałem tak :D
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 13, 2014 00:44
paw.wol pisze:Jak masz poduche w kierownicy to pamiętaj o odpięciu aku.
jak nie masz nic mądrego do napisania to pamiętaj żeby nie pisać :pub:
szczyku
Re: Odp: Problem z lewym kierunkowskazem.
Post autor: szczyku » pt cze 13, 2014 10:05
Shmatan pisze:
Nie wiem skad sie wziol ten absurdalny mit.
lukaszop
Post autor: lukaszop » ndz lip 13, 2014 21:03
No i problem znowu wrócił. Kierunki przestały działać. Na stykach przerywacza po miesiącu znowu pojawił się zielony nalot. Po wyczyszczeniu kierunki zaczęły działać. Skąd zbiera się ten nalot? Jeśli kupię nowy zamiennik to problem nie będzie już wracał?
Do usunięcia.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
