wymiana sprezarki
wymiana sprezarki
Witam.Mam pytanie.Czy wymiana turbiny w silniku ASZ na ARL pociagnie za soba wymiane wezy czy wszystko przypasuje z ASZ ? Z tego co wyczytalem turbiny roznia srednica jednego otworu - wejscie od strony filtra powietrza (dolotu) arl ma 37mm a moja asz 35 mm. Czy jest mozliwosc zostawienia mojej rury i tylko zmienic redukcje ktora wchodzi na turbine? Czy wogole taka redukcja jest do kupienia? Czy musze jednak kupic rure ( filtr-turbo ) od ARL-a i zamieic z moja.Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
wymiana sprezarki
Będzie ciężko znaleźć taką redukcje. Natomiast 2mm w średnicy to akurat za duża różnica nie jest może uda się naciągnąć na turbo. Teraz pozostaje pytanie czy nie ograniczy przepływu powietrza. Z drugiej strony wątpię że ograniczy bo ścianka na którą jest nakładana rura też ma jakąś grubość i średnica wewnętrzna turbiny się pokryje z przekrojem rury filtr - turbo
wymiana sprezarki
monlag1, ależ uwalił temat myślałem ze o klimatyzacje chodzi , nie ma żadnej różnicy w turbinach wyciągasz asz wkładasz arl wszystko pasuje P&P rura z turbiną jest połączona łącznikiem gumowym i nie ma co się tam stać
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
wymiana sprezarki
Tylko czy ten gumowy lacznik najdzie na turbine z ARL-a. Srednica ASZ podobno 35mm ,a w ARL 37mm ,chodzi mi o wlot przy turbinie idacy od filtra pow.Yaro1981 pisze:rura z turbiną jest połączona łącznikiem gumowym
ASZ 253KM/486Nm
wymiana sprezarki
Turbiny z zewnątrz niczym się nie różnią pasują P&P sam mam ASZ z turbo ARL
wymiana sprezarki
Ok. Dzieki za wyjasnienie.Nie bede zakladal drugiego tematu ale mam pytanie.Czy dwumas kupic ogolnie do silnka ASZ czy do Sharana jak wyczyalem gdzies na forum.Nie wiem czy jest jakas roznica skoro Sharan ma ten sam silnik ASZ.
ASZ 253KM/486Nm
wymiana sprezarki
do Sharana silnik ma ten sam ale sprzęgło pod większe obciążenia
