wymiana sprezarki
monlag1
wymiana sprezarki
Post autor: monlag1 » ndz cze 15, 2014 00:10
Witam.Mam pytanie.Czy wymiana turbiny w silniku ASZ na ARL pociagnie za soba wymiane wezy czy wszystko przypasuje z ASZ ? Z tego co wyczytalem turbiny roznia srednica jednego otworu - wejscie od strony filtra powietrza (dolotu) arl ma 37mm a moja asz 35 mm. Czy jest mozliwosc zostawienia mojej rury i tylko zmienic redukcje ktora wchodzi na turbine? Czy wogole taka redukcja jest do kupienia? Czy musze jednak kupic rure ( filtr-turbo ) od ARL-a i zamieic z moja.Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
dawmor
wymiana sprezarki
Post autor: dawmor » ndz cze 15, 2014 15:00
Będzie ciężko znaleźć taką redukcje. Natomiast 2mm w średnicy to akurat za duża różnica nie jest może uda się naciągnąć na turbo. Teraz pozostaje pytanie czy nie ograniczy przepływu powietrza. Z drugiej strony wątpię że ograniczy bo ścianka na którą jest nakładana rura też ma jakąś grubość i średnica wewnętrzna turbiny się pokryje z przekrojem rury filtr - turbo
Yaro1981
wymiana sprezarki
Post autor: Yaro1981 » ndz cze 15, 2014 16:19
monlag1, ależ uwalił temat myślałem ze o klimatyzacje chodzi , nie ma żadnej różnicy w turbinach wyciągasz asz wkładasz arl wszystko pasuje P&P rura z turbiną jest połączona łącznikiem gumowym i nie ma co się tam stać
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
monlag1
wymiana sprezarki
Post autor: monlag1 » ndz cze 15, 2014 19:04
Yaro1981 pisze:rura z turbiną jest połączona łącznikiem gumowym
Tylko czy ten gumowy lacznik najdzie na turbine z ARL-a. Srednica ASZ podobno 35mm ,a w ARL 37mm ,chodzi mi o wlot przy turbinie idacy od filtra pow.
ASZ 253KM/486Nm
Yaro1981
wymiana sprezarki
Post autor: Yaro1981 » ndz cze 15, 2014 19:55
Turbiny z zewnątrz niczym się nie różnią pasują P&P sam mam ASZ z turbo ARL
monlag1
wymiana sprezarki
Post autor: monlag1 » ndz cze 15, 2014 21:47
Ok. Dzieki za wyjasnienie.Nie bede zakladal drugiego tematu ale mam pytanie.Czy dwumas kupic ogolnie do silnka ASZ czy do Sharana jak wyczyalem gdzies na forum.Nie wiem czy jest jakas roznica skoro Sharan ma ten sam silnik ASZ.
ASZ 253KM/486Nm
Yaro1981
wymiana sprezarki
Post autor: Yaro1981 » ndz cze 15, 2014 22:09
do Sharana silnik ma ten sam ale sprzęgło pod większe obciążenia
monlag1
wymiana sprezarki
Post autor: monlag1 » ndz cze 15, 2014 23:12
i wszystko pasuje bez przerobek czy cos trzeba zmieniac?
ASZ 253KM/486Nm
Wróć do „Mechanika”
