AFN problem z rozruchem, biały dym, nierówna praca.
bartek18150
Post autor: bartek18150 » sob sty 04, 2014 18:50
Z wtryskiem raczej nigdy nic nie dzeje sie od tak nagle. Ustaw silnik zeby na 3cim cylindrze zawory byly zamkniete i zamiast swiecy zarowej podaj cisnienie ze sprezaki i bedzie slychac czy ucieka w sacy, czy w wydech, czy w odme. Tylko przytrzymaj silnik lkuczem bo prawidłowo to powinien odbic po podaniu cisnienia
eden1992
Post autor: eden1992 » sob sty 04, 2014 19:26
Tylko czemu mam podawać ciśnienie na cylinder? a nie na drugi?
I czy są jakieś inne sposoby sprawdzenia szczelności cylindra?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
bartek18150
Post autor: bartek18150 » sob sty 04, 2014 22:38
Pruba olejowa, czyli podajemy do cylindra troche oleju i mierzymy cisnienie, jak wuci do normy to pierscienie kaput....
eden1992
Post autor: eden1992 » sob sty 04, 2014 23:51
Ciśnienie później zmierzyć takim przyrządem http://allegro.pl/tester-cisnienia-mier ... 39535.html" onclick="window.open(this.href);return false; ??
Wymiana za dopłatą.
bartek18150
Post autor: bartek18150 » ndz sty 05, 2014 01:00
No to jakis lipny ale cos w tym stylu
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz sty 05, 2014 11:18
Czemu lipny? Za tani? W tym tygodniu chyba pojadę do mechanika żeby mi zmierzył kompresję, bo na rozgrzanym silniku z ciekawości odkręciłem korek wlewu oleju to ciśnienie tak go podrzucało, że aż spadał, a jeszcze miesiąc temu tylko podskakiwał.
Wymiana za dopłatą.
owcy2
Post autor: owcy2 » wt sty 07, 2014 12:21
Może masz rzeczywiście pęknięty pierścień, albo skrzywiony zawór w głowicy, jak ciśnienie po próbie olejowej wróci do normy to pierścienie do wymiany, a jak nie to głowica do roboty. :bajer:
eden1992
Post autor: eden1992 » wt sty 07, 2014 14:25
mam nadzieje że to tylko głowica, tylko nie potrafię wytłumaczyć w jaki sposób mógłby się zgiac zawór, skoro za każdym razem wszystkie znaki i blokady sie zgadzają.
Wymiana za dopłatą.
