AFN problem z rozruchem, biały dym, nierówna praca.
- bartek18150
Z wtryskiem raczej nigdy nic nie dzeje sie od tak nagle. Ustaw silnik zeby na 3cim cylindrze zawory byly zamkniete i zamiast swiecy zarowej podaj cisnienie ze sprezaki i bedzie slychac czy ucieka w sacy, czy w wydech, czy w odme. Tylko przytrzymaj silnik lkuczem bo prawidłowo to powinien odbic po podaniu cisnienia
Tylko czemu mam podawać ciśnienie na cylinder? a nie na drugi?
I czy są jakieś inne sposoby sprawdzenia szczelności cylindra?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
- bartek18150
Pruba olejowa, czyli podajemy do cylindra troche oleju i mierzymy cisnienie, jak wuci do normy to pierscienie kaput....
Ciśnienie później zmierzyć takim przyrządem http://allegro.pl/tester-cisnienia-mier ... 39535.html" onclick="window.open(this.href);return false; ??
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
- bartek18150
Czemu lipny? Za tani? W tym tygodniu chyba pojadę do mechanika żeby mi zmierzył kompresję, bo na rozgrzanym silniku z ciekawości odkręciłem korek wlewu oleju to ciśnienie tak go podrzucało, że aż spadał, a jeszcze miesiąc temu tylko podskakiwał.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
Może masz rzeczywiście pęknięty pierścień, albo skrzywiony zawór w głowicy, jak ciśnienie po próbie olejowej wróci do normy to pierścienie do wymiany, a jak nie to głowica do roboty.
mam nadzieje że to tylko głowica, tylko nie potrafię wytłumaczyć w jaki sposób mógłby się zgiac zawór, skoro za każdym razem wszystkie znaki i blokady sie zgadzają.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
