Postojówki w kierunkach
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Re: Postojówki w kierunkach
Post autor: Krzychu_14 » pt sty 03, 2014 15:27
LopezoS pisze:Nie ogarnąłem tego : :P
Krzychu_14 pisze: 2 nóżka-wyjście "+" z postoju
3 nóżka-wejście "+" z postoju
Wyjscie i wejscie czyli jak ? :P :kac:
taki prosty schemat z podświetlanym włącznikiem
Ostatnio zmieniony wt sty 07, 2014 13:07 przez Krzychu_14, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pt sty 03, 2014 17:37
a macie pomysły gdzie zamontować taki guziczek w kabinie żeby to wyglądało w miarę :hmm:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
LopezoS
Post autor: LopezoS » pt sty 03, 2014 19:03
Hm.. czyli z postojówek daje ten plusowy tak ? Czyyy z kierunków, które będą się palić razem z postojem ? :kac:
Czy po prostu robie to tak :
nóżka 1 do + z orginalnego normalnego postoju
nóżka 2 do + z oprawki dwuwłóknowej
nóżka 3 zmasowana do - z oprawki dwuwłóknowej
Tak ? Czy nadal jestem zbyt tępy na elektrykę by to pojąć ;p
Jeżu ja daję to w popielniczkę, mam z tego zrobiony i tak schowek bo nie palę, więc robie tam na płasko i daje na to włącznik za kilka dni będzie u mnie w temacie, więc śledź uwaznie :P No i będzie odsunięte i będzie włączone jak będzie przypał to pstryk wyłączam zasuwam i nic nie widac :D
".. Powoly bo sie rozpierdolyy..''
Vw Bora Us Stance Project 2k14
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » pt sty 03, 2014 20:46
LopezoS pisze:Hm.. czyli z postojówek daje ten plusowy tak ? Czyyy z kierunków, które będą się palić razem z postojem ?
Sam sobie odpowiedziałeś
LopezoS pisze: nóżka 1 do + z orginalnego normalnego postoju
"+" musisz tylko i wyłącznie pociągnąć z postojówek, a masa to tak, do "-" oprawki
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pt sty 03, 2014 21:11
LopezoS, hmm tez nie używam popiołki dobry patent do tej popiołki ,jeszcze to ładnie jakoś wkomponować i gitarka :hmm: zakupiłem ory oprawki z lamp z mk4 ale widze ze to będzie lipa i bede musiał zakupić oprawki na żarówke 2 włóknową :hmm:
LopezoS
Post autor: LopezoS » sob sty 04, 2014 00:03
No ja dziś już posiedziałem nad popiołka i coś tam sie tworzy ;p
jeszcze co do podlaczenia to kabelki do oprawki to plus dac pod kabelek 5W tak :bajer: ?
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » sob sty 04, 2014 00:49
LopezoS, a no + dać żeby to zaświeciło :) ja zrobie tak masa wezme od postoju a + wezme od postoju i podciągne go aż kabiny a z kabiny do postoju w migolu,niestety jak by nie te nasze miśki to bym tylko podcignoł z postoju + i - bez przełacznika i by grało :grin:
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » wt sty 07, 2014 01:51
Reasumujac, czyli jak podłączyć dwuwluknową żarówkę pod osobny włącznik? Prostymi słowami, te oprawki z allegro mają dwa + i jeden masowy, jeden + łapie z kierunków (i on będzie swiecil z kierunkowskazami), drugi ciagne do akumulatora/postoju, ale wpinam w niego wlacznik (wlaczam kiedy chce) a minus łapie gdzie chcę, dobrze zrozumialem?
Wysłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk 4
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » wt sty 07, 2014 10:38
Pawelek19 pisze:eden masowy, jeden + łapie z kierunków (i on będzie swiecil z kierunkowskazami), drugi ciagne do akumulatora/postoju, ale wpinam w niego wlacznik (wlaczam kiedy chce) a minus łapie gdzie chcę, dobrze zrozumialem
dokładnie tak, 1 "+" ciągniesz z kierunków, drugi "+" ciągniesz z postoju, najprościej to podpiąć się pod włącznik świateł, tam od razu dajesz włącznik i ciągniesz kabel aż do lampy, Masę łapiesz gdzie chcesz. :bigok:
LopezoS
Post autor: LopezoS » wt sty 07, 2014 12:17
No ok jatam ogarnalem ;p a zwykly przelacznni on off ? 2 nózkowy ?;p
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » wt sty 07, 2014 12:31
LopezoS pisze:No ok jatam ogarnalem ;p a zwykly przelacznni on off ? 2 nózkowy ?;p
a co w nim trudnego ?? wszystko jest to samo co w poprzednim, tylko nie ma masy na podświetlenie. Tylko kabel do postojówek.
LopezoS
Post autor: LopezoS » wt sty 07, 2014 13:25
Aha czyli tylko "+" z postoju do przełącznika i "+" z przełącznika do oprawki ? :)
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » wt sty 07, 2014 14:01
LopezoS pisze:Aha czyli tylko "+" z postoju do przełącznika i "+" z przełącznika do oprawki ? :)
dokładnie tak :chytry:
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » pt sty 10, 2014 12:26
Jeszcze się zapytam, jak puszczacie kabelki? Podszybiem czy otworem w ściance grodziowej? Ile tego kabla do włącznika na oko będzie potrzebne? :)
Wróć do „Style”
