taki prosty schemat z podświetlanym włącznikiemLopezoS pisze:Nie ogarnąłem tego :
Wyjscie i wejscie czyli jak ?Krzychu_14 pisze: 2 nóżka-wyjście "+" z postoju
3 nóżka-wejście "+" z postoju![]()
Postojówki w kierunkach
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
Re: Postojówki w kierunkach
Ostatnio zmieniony wt sty 07, 2014 13:07 przez Krzychu_14, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
a macie pomysły gdzie zamontować taki guziczek w kabinie żeby to wyglądało w miarę
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Hm.. czyli z postojówek daje ten plusowy tak ? Czyyy z kierunków, które będą się palić razem z postojem ?
Czy po prostu robie to tak :
nóżka 1 do + z orginalnego normalnego postoju
nóżka 2 do + z oprawki dwuwłóknowej
nóżka 3 zmasowana do - z oprawki dwuwłóknowej
Tak ? Czy nadal jestem zbyt tępy na elektrykę by to pojąć ;p
Jeżu ja daję to w popielniczkę, mam z tego zrobiony i tak schowek bo nie palę, więc robie tam na płasko i daje na to włącznik za kilka dni będzie u mnie w temacie, więc śledź uwaznie
No i będzie odsunięte i będzie włączone jak będzie przypał to pstryk wyłączam zasuwam i nic nie widac
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
Sam sobie odpowiedziałeśLopezoS pisze:Hm.. czyli z postojówek daje ten plusowy tak ? Czyyy z kierunków, które będą się palić razem z postojem ?
"+" musisz tylko i wyłącznie pociągnąć z postojówek, a masa to tak, do "-" oprawkiLopezoS pisze: nóżka 1 do + z orginalnego normalnego postoju
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
LopezoS, hmm tez nie używam popiołki dobry patent do tej popiołki ,jeszcze to ładnie jakoś wkomponować i gitarka
zakupiłem ory oprawki z lamp z mk4 ale widze ze to będzie lipa i bede musiał zakupić oprawki na żarówke 2 włóknową
No ja dziś już posiedziałem nad popiołka i coś tam sie tworzy ;p
jeszcze co do podlaczenia to kabelki do oprawki to plus dac pod kabelek 5W tak
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
LopezoS, a no + dać żeby to zaświeciło
ja zrobie tak masa wezme od postoju a + wezme od postoju i podciągne go aż kabiny a z kabiny do postoju w migolu,niestety jak by nie te nasze miśki to bym tylko podcignoł z postoju + i - bez przełacznika i by grało
Reasumujac, czyli jak podłączyć dwuwluknową żarówkę pod osobny włącznik? Prostymi słowami, te oprawki z allegro mają dwa + i jeden masowy, jeden + łapie z kierunków (i on będzie swiecil z kierunkowskazami), drugi ciagne do akumulatora/postoju, ale wpinam w niego wlacznik (wlaczam kiedy chce) a minus łapie gdzie chcę, dobrze zrozumialem?
Wysłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk 4
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
dokładnie tak, 1 "+" ciągniesz z kierunków, drugi "+" ciągniesz z postoju, najprościej to podpiąć się pod włącznik świateł, tam od razu dajesz włącznik i ciągniesz kabel aż do lampy, Masę łapiesz gdzie chcesz.Pawelek19 pisze:eden masowy, jeden + łapie z kierunków (i on będzie swiecil z kierunkowskazami), drugi ciagne do akumulatora/postoju, ale wpinam w niego wlacznik (wlaczam kiedy chce) a minus łapie gdzie chcę, dobrze zrozumialem
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
a co w nim trudnego ?? wszystko jest to samo co w poprzednim, tylko nie ma masy na podświetlenie. Tylko kabel do postojówek.LopezoS pisze:No ok jatam ogarnalem ;p a zwykly przelacznni on off ? 2 nózkowy ?;p
Aha czyli tylko "+" z postoju do przełącznika i "+" z przełącznika do oprawki ?
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
dokładnie takLopezoS pisze:Aha czyli tylko "+" z postoju do przełącznika i "+" z przełącznika do oprawki ?
Jeszcze się zapytam, jak puszczacie kabelki? Podszybiem czy otworem w ściance grodziowej? Ile tego kabla do włącznika na oko będzie potrzebne?
