Oto kilka moich porad które zdobyłem walcząc z moim 1,3i:
elektryka:
- zmień świece przeczyść kopułkę i sprawdź kable - może masz na którymś przebicie i są momenty że pracuje ci na 3 garach
- Sprawdź czujnik temperatury (niebieski) - Użyj opcji szukaj (sporo jest informacji na forum jak go sprawdzić)
- możesz mieć również problem z czujnikiem biegu jałowego
po za tym może łapać ci fałszywe powietrze co może prowadzić do szarpania:
- sprawdź uszczelkę pod pokrywą przepustnicy (najlepiej ją wymienić),
- sprawdź wszystkie przewody ciśnieniowe (łączniki)
VW Golf II 1,3 1990 przerywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
