VW Golf II 1,3 1990 przerywa
Jurak
Post autor: Jurak » śr sie 30, 2006 14:46
Oto kilka moich porad które zdobyłem walcząc z moim 1,3i:
elektryka:
- zmień świece przeczyść kopułkę i sprawdź kable - może masz na którymś przebicie i są momenty że pracuje ci na 3 garach
- Sprawdź czujnik temperatury (niebieski) - Użyj opcji szukaj (sporo jest informacji na forum jak go sprawdzić)
- możesz mieć również problem z czujnikiem biegu jałowego
po za tym może łapać ci fałszywe powietrze co może prowadzić do szarpania:
- sprawdź uszczelkę pod pokrywą przepustnicy (najlepiej ją wymienić),
- sprawdź wszystkie przewody ciśnieniowe (łączniki)
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » śr sie 30, 2006 15:09
wyjasnijcie mi prosze co to jest i gdzie w tym modelu jest czujnik biegu jalowego
brzmi madrze ale nic mi to nie mowi
u mnie tez obroty fruwaja wiec moz eto jest dead
pozdrawiam
jasiek
Jurak
Post autor: Jurak » czw sie 31, 2006 10:27
Stycznik biegu jałowego to taka mała biała kostka z podpiętymi przewodami z prawej strony przepustnicy
violr
Post autor: violr » pt wrz 01, 2006 12:31
Dzięki za pomoc pomogła wymiana czujnika temperatury (tego niebieskiego).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
