Klimatyzacja - brak sterowania nawiewem + problem
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
BlackDog
Post autor: BlackDog » sob paź 05, 2013 22:32
1. W mojej klimatyzacji przestało działać kierowanie nawiewem. Aktualnie dmucha na wszystkie wyloty, o co chodzi? Gdzie jest problem? Czy problem opisany w punkcie drugim może być powodem?
2. Uszkodził mi się pojemnik próżniowy. Jego naprawa jest raczej nie możliwa, czym można go zastąpić czymś lub gdzie podłączyć rurkę która idzie do niego?
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
homer21
Post autor: homer21 » wt paź 08, 2013 13:43
klima z mk2 ? sterowanie tam jest na podciśnienie ja tak miałem jeden wężyk idzie pod kolektor ssący,
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
BlackDog
Post autor: BlackDog » wt paź 08, 2013 21:05
tak w mkII, masz jakieś fotki jak masz podłączone?
homer21
Post autor: homer21 » śr paź 09, 2013 16:31
nie niestety nie mam pamiętam ze miałem chyba od takiej małej czarnej gruszki do kolektora ssącego
BlackDog
Post autor: BlackDog » czw lis 14, 2013 23:44
Więc tak, zbiorniczek, rurka idąca do zbiorniczka i rozdzielacz zostały wywalone jakiś czas temu. Wczoraj dorwałem inny zbiorniczek, zamontowałem ale nie miałem czasu sprawdzić. Może być taki czy lepiej wywalić i podłączyć bez niego?
homer21
Post autor: homer21 » pt lis 15, 2013 18:40
wywal to zielone to nie jest od tego :P to idzie do gaźnika podłącz bez niego
BlackDog
Re: Klimatyzacja - brak sterowania nawiewem + problem
Post autor: BlackDog » wt lis 19, 2013 20:02
Wywalone :)
Wysłane z mojego ST21i
FrankiS
Post autor: FrankiS » czw gru 19, 2013 17:21
Czemu jak mi odgrzybiają klimę to musze pozniej co miesiac jeździć odgrzybiać? grzybem zaszedl strasznie
zrobilem w koncu tutaj http://klimaland.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; i stałem nad gościem i zrobili jak ma być zrobione i w końcu nie śmierdzi, ale jak to robią inni że chodze trzy razy płace za to samo każdy sie wypiera
juzek07
Post autor: juzek07 » pt gru 20, 2013 18:41
Zasadniczo nie zastąpisz pojemnika próżniowego czymśkolwiek innym, a więc wchodzi w grę wymiana tegoż pojemnika.
Jeszcze bardzo wiele dni przed nami. Pozdrawiam.
BlackDog
Post autor: BlackDog » ndz wrz 07, 2014 22:41
naprawiłem problem, nie szczelny był układ ciśnieniowy klimy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 08, 2014 14:47
Przeniosę do "klimatyzacja". Niech będzie porządek :bajer:
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
