Klimatyzacja - brak sterowania nawiewem + problem
- BlackDog
1. W mojej klimatyzacji przestało działać kierowanie nawiewem. Aktualnie dmucha na wszystkie wyloty, o co chodzi? Gdzie jest problem? Czy problem opisany w punkcie drugim może być powodem?
2. Uszkodził mi się pojemnik próżniowy. Jego naprawa jest raczej nie możliwa, czym można go zastąpić czymś lub gdzie podłączyć rurkę która idzie do niego?
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
klima z mk2 ? sterowanie tam jest na podciśnienie ja tak miałem jeden wężyk idzie pod kolektor ssący,
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- BlackDog
tak w mkII, masz jakieś fotki jak masz podłączone?
nie niestety nie mam pamiętam ze miałem chyba od takiej małej czarnej gruszki do kolektora ssącego
Mój Mk2 1.8 T
- BlackDog
Więc tak, zbiorniczek, rurka idąca do zbiorniczka i rozdzielacz zostały wywalone jakiś czas temu. Wczoraj dorwałem inny zbiorniczek, zamontowałem ale nie miałem czasu sprawdzić. Może być taki czy lepiej wywalić i podłączyć bez niego?
wywal to zielone to nie jest od tego
to idzie do gaźnika podłącz bez niego
Mój Mk2 1.8 T
- BlackDog
Re: Klimatyzacja - brak sterowania nawiewem + problem
Wywalone
Wysłane z mojego ST21i
FrankiS
Czemu jak mi odgrzybiają klimę to musze pozniej co miesiac jeździć odgrzybiać? grzybem zaszedl strasznie
zrobilem w koncu tutaj http://klimaland.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; i stałem nad gościem i zrobili jak ma być zrobione i w końcu nie śmierdzi, ale jak to robią inni że chodze trzy razy płace za to samo każdy sie wypiera
Zasadniczo nie zastąpisz pojemnika próżniowego czymśkolwiek innym, a więc wchodzi w grę wymiana tegoż pojemnika.
Jeszcze bardzo wiele dni przed nami. Pozdrawiam.
- BlackDog
naprawiłem problem, nie szczelny był układ ciśnieniowy klimy.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przeniosę do "klimatyzacja". Niech będzie porządek
