[MK2 SB] płyn chłodniczy - dziwnie ubywa
vwlubek
Post autor: vwlubek » pn sie 21, 2006 21:38
Dokładnie do układu mieści się 6,5l płynu. Przy wymianie trzeba pamiętać,zeby zanim zacznie się spuszczać stary płyn otworzyć maksymalnie ogrzewanie znaczy przestawić tylko w pozycję największego grzania jesli oczywiście komuś zależy na całkowitej wymianie:)
McFafik
Post autor: McFafik » śr sie 30, 2006 22:57
witam po przerwie
bylem nad baltykiem :) strzelilo prawie 2000 km z krakowa do gdanska i tam troche jezdzilem
z wyciekiem tak :
widze ze tak jakby chlodnica deliktanie ciekla od strony pasazera (tak tlumacze zeby najprosciej zrozumiec )
dolałem 1 litr po powrocie
auta raczej nie oszczedzalem .. trasa noramlnie 110- 130 (czesem 140 i..... :) )
tez wlasnie narazie mysle o jakims sirodku do uszczelnienia .... ale co nie za bardzo im ufam - to tylko pół sirodek na jakis czas
chyba ze macie jakis sprawdzony - najlepiej nazwa :)
prawdopodobnie wymienie radiator i juz :)
pozdro
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
RobertP
Post autor: RobertP » śr sie 30, 2006 23:25
McFafik pisze:tez wlasnie narazie mysle o jakims sirodku do uszczelnienia .... ale co nie za bardzo im ufam - to tylko pół sirodek na jakis czas
powiem to co zauważyłem i jakie mam doświadczenia z tegio typu środkami
po dodaniu jak jest niewielki przeciek owszem uszczelni ale za jakiś czas nie wiem czemu ale termostat siada (na serio 4 przypadki na 4 tak się stało)
i albo jest otwarty albo co gorzej zamknięty :(
tą chłodnicę da się uszczelnić z zewnątrz SIKAFLEXEM (taki klej do wklejania szyb samochodowych i nie tylko) ale uprzednio dobrze oczyścić i odtłuścić i przesmarować podkładem do sikaflexów --> RPIMEREM
temat podobny był już i tam tez o tym pisałem (uszczelniałem na "własnej skórze"
a jest on TUTAJ
powodzenia :-)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 31, 2006 00:00
McFafik pisze:sirodku do uszczelnienia .... ale co nie za bardzo im ufam - to tylko pół sirodek na jakis czas
Mam przykre doświadczenia z proszkami do uszczelniania i nie tylko ja: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59455
Lepiej wymienić uszkodzony element, niz potem wywalić wszystkie elementy układu chłodzenia jakie znajdują się w samochodzie, bo się pozatykają. Koszty będą wielokrotnie większe. Polecam w/w temat, gdzie moje przykre doświadczenie potwierdzili inni. Już w całkowitej ostateczności lepiej jeździć na cieknącym i dolewać tani płyn, niż nie jeździć wcale
[ Dodano: 31 Sie 2006 00:05 ]
RobertP pisze:termostat siada (na serio 4 przypadki na 4 tak się stało)
I tak miałeś dużo szczęścia. Pozazdrościć że padł sam termostat, looknij na mój link co padło w Corsie brata po tym cudeńku...
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr mar 31, 2010 10:32
Zeby nie zakladac nowego tematu pisze tu,ubywa płyn chłoniczy w dosc duzych ilosciach, oleju nie przybywa,do tego przy gazowaniu na jałowym puszcza pod koniec bialy dym,niedawno byla wynieniana uszczelka pod głowica bo cała głowica byla robiona, oprucz planowania... mysliscie ze głowica krzywa i trzeba planowac?czy ma gdzies pekniecie? dokrecanie przebiegalo 40nm 60nm 90st i2 90 st nie kazda sroba bo był straszny opor, po 1000 zostala dokrecona ale tez nie wszystkie sroby chcialy o 90st...
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 11:13 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
BENITO
Post autor: BENITO » śr mar 31, 2010 11:12
Najpierw proponuję ci obadać wszystkie węże i połączenia między nimi, duża ilość białego nalotu świadczy o nieszczelności.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr mar 31, 2010 11:14
nie ma nieszczenosci, silnik byl w tym celu myty...
Moj Fire & Ice TDI
Piniol
Post autor: Piniol » czw kwie 01, 2010 13:18
Głowic silników wysokoprężnych nie powinno się wogóle planować.Podejrzewam,że płyn chłodniczy może dostawać się do cylindrów i tam spalany.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw kwie 01, 2010 19:25
Piniol pisze:Podejrzewam,że płyn chłodniczy może dostawać się do cylindrów i tam spalany.
tyle to wiem, ale mwie ze niedwno wymienialem uszczelke ale nie planowalem głowicy to powinno trzymac i sroby ładnie podochodzic a tak nie bylo
Moj Fire & Ice TDI
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 01, 2010 20:44
U siebie kiedyś tak też zrobiłem kiedyś jak piszesz, tomogolf2, objawy podobne, potem trochę silnik nierówno pracował, aż w końcu z rana jak odpalałem chmura białego dymu za mną i auto chodzi na 3 gary - poszła uszczelka pod głowicą, po tamtym incydencie założyłem nową + wyrównana głowica + nowe szpilki (nie dociągałem) i już ponad rok jest spokój, żadnego podejrzanego dymienia.
Pod metalową uszczelkę trzeba dokładnie oczyścić blok i głowica musi być prosta, tym bardziej, że przy dużym doładowaniu może się podnosić (szpilki się rozciągają)
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 20:46 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt kwie 02, 2010 00:03
t0mal pisze:silnik nierówno pracował
no wlasnie czasem pracuje dobrze a czasem lekko przerywa... to diagnoza postawiona
ps. szpilki zawsze nowe zakladam ;) raz mialem przykry incydent :bajer:
Moj Fire & Ice TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
