[nie tylko mk?]czym uszczelnić układ chłodzenia? Pilne!
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 17, 2006 20:54
Nie pamiętam jak to się nazywa ale jest to aluminiowy proszek i można dostać go w każdym motoryzacyjnym sklepie , poprostu podchodzisz i prosisz o aluminiowy proszek do uszczelniania
bongo
Post autor: bongo » czw sie 17, 2006 21:35
tomcio666 pisze:a działa to dobrze?
Ja bym tego nie sypał....Zwali układ chłodzenia jak złoto.Jak już musisz to poszukaj uszczelniacza w postaci płynu,widziałem taki na CPN.....
mirabele16v
Post autor: mirabele16v » czw sie 17, 2006 21:35
nie kupuj keidys mialem mikkro wyciek z hclodnicy to tem aluminiowy kal nic nie pomogl.
sprzedam :
glowcie 16v
alternator z 16v
+sprzedam skrzynie 4t BARDZO DLUGAAA
mirabele16v
Post autor: mirabele16v » czw sie 17, 2006 21:43
no w plynie ala to jak bedzie super ostatecznosc ! a gdzie masz wyciek ? czy tylko rozwazazsz ewnetualnosc ze na trasie jak cos to co .
sprzedam :
glowcie 16v
alternator z 16v
bongo
Post autor: bongo » czw sie 17, 2006 21:45
tomcio666 pisze:Czyli kupić jednak w płynie?
Nie wiem czy naprawde pomoże ale na pewno nie narobi takiego dziadostwa co ten proszek....Wsypałem go kiedyś do CC,tak zawaliło wszystko że ogrzewanie przestało prawie działać,chłodnica zawalona,w zbiorniku wyrównawczym pełno tego było.Jak nie chcesz zabic silnika to nie ryzykuj.A szczególnie Twojego turboklekota....
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 17, 2006 22:01
tomcio666 pisze:Konkretnie to chodzi mi o to czy są jakieś skuteczne środki do tego na CPN-ach typu wlewasz, czekasz 5 minut, gotowe, jak z zupką chińską, wiem że to gó*no warte ale jest taka potrzeba
NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SYP PROSZKÓW, NIE NIE NIE!!!!!!!!!!!!
To badziewie zatyka układ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brat nasypał do Corsy i do wymiany pszło:
1. czujniki
2. kilka wizyt u elektryków (oczywiście kosztownych)
Wszystko się wydało, gdy się okazało że... DOLNA POŁOWA CHŁODNICY JEST ZIMNA
A co za tym idzie wymieniono jeszcze:
3.Chłodnicę, gdyż tamta się zabiła.
4. Termostat- szlag go też trafił,
5. Nagrzewnica (ona była źródłem nieszczelności, a dzięku temu cudeńku stała się szczelna... za szczelna.
6 Robocizna...
Obeszło się bez wymiany pierścieni, panewek i szlifu wału, bo czujnik jeszcze zadziałał i wskazał dziwną temperaturę.
Policzcie. Lepiej zlikwidować nieszczelność u jego źródła niż sypać sproszkowany syf i zepsuć wszystko.
Ludzie, nie lejcie tego, chyba że do Jelcza;)
Ostatnio zmieniony czw sie 17, 2006 22:04 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » czw sie 17, 2006 22:04
Grzesiekk1982 pisze:NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SYP PROSZKÓW, NIE NIE NIE!!!!!!!!!!!!
1. czujniki
6. Obeszło się bez wymiany pierścieni, panewek i szlifu wału, bo czujnik jeszcze zadziałał i wskazał dziwną temperaturę.
Popieram w 100%
Zrobiłem tak w Audi (poprzedni mój samochód) i wymieniłem praktycznie potem cały układ chłodniczy bo się nie nadawał do użytku już.... Wszystko było zapchane....
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
bongo
Post autor: bongo » czw sie 17, 2006 22:05
tomcio666 pisze:płynu wchodzi około 60 litrówi raczej nic nie zapcha
łoł....Co to za monster???
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 17, 2006 22:10
Chmielu pisze:Popieram w 100%
Właśnie!!!
Tych skur..... co to produkuja powinni za jaja powiesic!!!!!!! Chyba że to lobby producentów chłodnic :hmm:
Może świstaki kruszą te sreberka :bigok:
[ Dodano: 17 Sie 2006 22:11 ]
bongo pisze:łoł....Co to za monster???
Może lokomotywa??????
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 17, 2006 22:13
hmmm a ja wsypywałem kiedys ten proszek i nic się nie działo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
