Zaciekająca woda, tył pod nogami pasażera
jacemik
Post autor: jacemik » czw lip 18, 2013 10:42
Witam. Mam problem z wodą która dostaje się mi do auta po opadach. Występuje tylko w jednym, miejscu jest to tył auta za fotelem kierowcy pod nogami pasażera. Bardzo proszę o pomoc!!!. Może ktoś miał podobny problem?. Pozdrawiam
jano0244
Post autor: jano0244 » czw lip 18, 2013 11:34
Mam dokładnie taki sam problem. Podejrzewam, że u mnie przyczyna tkwi w nieszczelności uszczelki drzwi, spowodowana przygniataniem przez uszczelkę kabla do anteny CB.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lip 18, 2013 15:20
W polo siostry woda dostawała się pod wygłuszenie i dywanik przez korek który był w podłodze, na pierwszy rzut oka wył ok. ale po dotknięciu się rozleciał i wypadł. kupiłem korek w serwisie i po sprawie, koszt mniej niż 5pln
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
jacemik
Re: Zaciekająca woda, tył pod nogami pasażera
Post autor: jacemik » pt lip 19, 2013 08:09
jano0244 pisze:Mam dokładnie taki sam problem. Podejrzewam, że u mnie przyczyna tkwi w nieszczelności uszczelki drzwi, spowodowana przygniataniem przez uszczelkę kabla do anteny CB.
Tylko że ja nie mam CB a woda zacieka
jacemik
Post autor: jacemik » pt lip 19, 2013 08:16
Jarek_NS pisze:W polo siostry woda dostawała się pod wygłuszenie i dywanik przez korek który był w podłodze, na pierwszy rzut oka wył ok. ale po dotknięciu się rozleciał i wypadł. kupiłem korek w serwisie i po sprawie, koszt mniej niż 5pln
Zaślepki w podłodze od spodu te które są widoczne sprawdziłem i wszystkie są ok. Słyszałem że jak drzwi się nie umiejętnie rozbiera to można tam jakąś folię zniszczyć i będzie woda ciekła spod boczków, ale lałem wodę po szybie i wszystko wycieka dziurkami u spodu drzwi. Czekam na inne pomysły co to może być za cholerstwo. Pozdrawiam.
lukashpvp
Post autor: lukashpvp » śr lip 24, 2013 13:30
Witam, mam ten sam problem. Udało mi się odszukać ten post na forum: viewtopic.php?t=205793" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety nie miałem czasu jeszcze zweryfikować czy rozwiązanie tam podane pomaga. Sprawdźcie może wam pomoże.
ARTMOT.net
Post autor: ARTMOT.net » śr lip 24, 2013 13:41
Ja miałem podobnie w A4, przyczyną było nieszczelne podszybie
ARTMOT.net - InternetoVWy Sklep Motoryzacyjny
punio871
Post autor: punio871 » śr lip 24, 2013 21:49
a kolego działa ci spryskiwacz w klapie bagarznika
seba92mx
Post autor: seba92mx » ndz sie 04, 2013 22:20
Mam taki sam problem ale po stronie pasażera. U mnie tylny spryskiwacz nie działa.
jacemik
Post autor: jacemik » sob paź 05, 2013 18:52
Sprawa rozwiązana zaciekało spod relinga. Dałem nową uszczelkę i gitarra Pozdrawiam :)
Seru79
Post autor: Seru79 » pn paź 07, 2013 16:34
Woda może być na tylnej wycieraczce a dostawać się przednimi drzwiami.
Jak ktoś nie może znaleźć przyczyny a ma czas to niech ściągnie plastikowy boczek z drzwi i poszukaj zacieków na jego wewnętrznej stornie i na drzwiach pod boczkiem, jak znajdziesz to objedź blachę zaślepiającą silikonem samochodowym. Powinno wystarczyć…
Jak ktoś wygłuszał drzwi pod Caraudio to mógł oblepić szynę wzmacniającą w drzwiach. Wtedy woda może kapać na głośnik i lać się spod głośnika.
Tylko jest jeden warunek. Przeciek musi występować długo żeby zdążył się zrobić brudny zaciek, inaczej nic nie znajdziecie.
kiedyś MK IV
miki_k93
Post autor: miki_k93 » śr paź 30, 2013 11:37
Lekko odświeżę temacik...
Sytuacja jest podobna, więc nie chcę otwierać nowego tematu. W swoim Golfie IV niedawno podczas sprzątania wnętrza odkryłem, że mam wilgotno pod dywanikiem pasażera. Sytuacja powtarza się po zdjęciu dywanika, więc coś tam musi przeciekać. W aucie nie ma szyberdachu, zapchane kanaliki od szyberdachu bym więc odrzucił. Czytałem, że to może być cieknąca nagrzewnica ale nie wyczuwam zapachu płynu + nie ubywa mi go. Z pewnością będzie to jakaś uszczelka bądź ten korek od spodu. Jak najłatwiej zlokalizować problem?
Mój GTI:
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob lis 02, 2013 12:56
Odnośnie wody w aucie są już takie tematy. Wszyto zostało dogłębnie opisane... NA początek musisz rozebrać całe wnętrze, wyrzucić z auta wykładzinę a szczególnie wygłuszenie. (samo nie wyschnie) Jak już będziesz miał wszytko rozebrane niech leje jedna osoba wodą po aucie i zlokalizujesz przeciek. NA 99% leje Ci się pomiędzy blachą drzwi (sparciałą taka uszczelka.). Musisz ściągnąć tapicerkę i uszczelnić, możesz użyć silikonu.
michoswwy
Post autor: michoswwy » sob lis 02, 2013 19:07
tam zacieka przed podszybie miałem to samo podszybiem od strony pasażera woda wlatuje w filtr kabinowy i kanałami ścieka a kanały z nawiewem na nogi sa najniżej i tamtędy się woda wlewa do środka podszybie ma specjalny rant ale lubi z niego wyskoczyć i wtedy tak zacieka tam woda
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
