Golf 4 - problem z wodą w kabinie
klasik2
Post autor: klasik2 » pn gru 22, 2008 19:27
Mam problem
jestem od pół roku posiadaczem VW Golfa 4 z 2004 roku. Od pewnego czasu podczas deszczu wlewa mi się woda na przednią wycieraczkę od strony kierowcy , niekiedy dochodzi do 1 cm. Uszczelki wzdłuż drzwi są suche. Dzieje się tak nawet jak samochód stoi na parkingu, nie musi być w ruchu.
Jak ktoś z Was miał kiedyś taki problem lub Wiecie co może być przyczyną takiej sytuacji BARDZO proszę o podpowiedź, BO szlak mnie już trafia.
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 21:41 przez klasik2, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pn gru 22, 2008 20:38
Zasadnicze pytanie czy jest szyberdach????
hauer
Post autor: hauer » pn gru 22, 2008 21:27
a jak szyberka nie ma to pewnie ktoś gmerał w drzwiach (głośniczki jakieś inne nie byli zakładane?), zdjął aluminiową osłone i ją źle założył -uszczeleczki puściły i sie wodzia leje pod tapicerką (a wodzia wpływa przy uszczelece szyby -normalnie wypływa sobie otworkiem przelewowym w dolnej krawędzi drzwi). ot co. ten typ tak ma.
klasik2
Post autor: klasik2 » pn gru 22, 2008 21:47
szyberka nie ma a głośniki są oryginalne
hauer
Post autor: hauer » pn gru 22, 2008 23:29
nikt nie grzebał w drzwiach? jesteś tego pewien?
masa plastyczna którą jest uszczelniona płyta aluminiowa pod tapicerką trzyma bardzo mocno -trzeba sie troszkę natężyć żeby ją oderwać. czasami woda kapie na linki w srodku drzwi albo inne kable i potem przecieka przez głośniki -przy rantach.
może czas to rozebrać i zobaczyć jak sie sprawy mają
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn gru 22, 2008 23:31
klasik2 pisze:szyberka nie ma a głośniki są oryginalne
Trzeba zdjac plastik na podszybiu który jest pod wycieraczkami,tam po prawej stronie jest skrzyneczka wokół niej trzeba zebrac cały syf i drożnić kanał odpływowy ( poziom wody sie podnosi do skrzynki i przecieka ). Potem uszczelnik silikonem wejście przewodu maski, otworzyc skrzynke i zobaczyc czy w niej wokół uszczelki nie jest mokro- 90% przecieków na wycieraczke to wina skrzynki i przewodu maski. Oczyscic uszczelke posmarowac silikonem i po temacie.
Salz
Post autor: Salz » wt gru 23, 2008 00:28
PinkFloyd pisze:wina skrzynki i przewodu maski. Oczyscic uszczelke posmarowac silikonem i po temacie.
zgadzam się, przerabiałem ten temat. po uszczelnieniu jest sucho
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 23, 2008 02:48
PinkFloyd, Salz, :bigok:
też przerabiałem niedawno temat. udrożnić kanały odpływowe w podszybiu i uszczelnić miejsce gdzie linka od maski przechodzi.
U mnie woda była nawet za siedzeniem kierowcy, co zbiło mnie z tropu...woda szła po kabelkach
klasik2
Post autor: klasik2 » wt gru 23, 2008 20:31
a wiecie może jak ściągnąć ten plastik z podszybia bo nie wiem jaki jest do tego knif. odkręciłem wycieraczki a tego plastiku nie mogę zdjąć, trochę się boję to ruszać bo w 1 miejscu już mi pękł
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » wt gru 23, 2008 21:08
On jest na takim wcisku na całej swojej długości, rodzaju rynienki w którą wchodzi profil podszybia. Zaczynasz od krawędzi i ciągniesz stanowczo choć z wyczuciem do góry nie ciągnij jej w kierunku maski tylko staraj po prostu wyciągnąć z tego kanału. Wyjmij też te trójkątne zaślepki w tyle błotników. Aha i pamietaj żeby przed ponownym założeniem oczyścić tę rynienkę od podszybia - nie będzie odstawać po zamontowaniu. Powodzenia!
PozdraVWiam!
klasik2
Post autor: klasik2 » wt gru 23, 2008 21:29
dzięki
xplo
Post autor: xplo » wt gru 23, 2008 23:23
Buli fan VW pisze:Aha i pamietaj żeby przed ponownym założeniem oczyścić tę rynienkę od podszybia - nie będzie odstawać po zamontowaniu.
Ja miałem wymieniane podszybie, bo tamte było pęknięte i teraz jak mi gość założył to odstaje od szyby troszkę, trzeba zdjąć i wyczyścić tam ? Woda nie cieknie.
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 23:24 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 24, 2008 00:26
xplo, trzeba wyczyścić i przede wszystkim dobrze wbić, ja się chwilę namęczyłem. Spróbuj dobić ten plastik, może to wystarczy.
klasik2
Post autor: klasik2 » ndz sty 04, 2009 00:42
Usterką okazała się ta skrzyneczka w podszybiu którą przechodzą kable do samochodu. Wykręciłem ją , wyczyściłem uszczelkę , posmarowałem silikonem i założyłem spowrotem.
I jak ręką odjął. Tylko trochę zabawy było z wycieraczkami i z tym plastikiem pod szybą.
Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc i odpowiedź na moją prośbę.
