Głośne zawieszenie Toledo II.
Witam wszystkich państwa. Otóż jakiś czas temu kupiłem seata toledo II i mam problem z zawieszeniem. Gdy kupiłem auto coś delikatnie stukało na małych nierównościach wiec zostały wymienione końcówki, sworznie oraz gumy wachacza. Lecz nadal denerwuje mnie bardzo słabe tłumienie dziur. Gdy wjeżdżam w dziurę zawieszenie nie stuka czy puka tylko samo w sobie bardzo głośno pracuje dźwięk jakby ktoś gumowym młotkiem tłukł o metal. W bliźniaczej octavii zawieszenie pracuje bardzo cicho. Zauważyłem również że podczas najeżdżania na leżącego policjanta czy torowisko jest pojedyncze uderzenie w kierownicę. Ale nie słychać żadnego stukania. Czy mogą być to wyrobione gumy stabilizatora? Bardzo bym prosił o pomoc, pozdrawiam Mateusz.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Głośne zawieszenie Toledo II.
Dziś je kupię może nawet się postaram wymienić i powiem czy pomogło
Wymieniłem już, bicie na kierownicy zniknelo, zawieszenie chodzi troszkę ciszej lecz to nie to, a czy np zła geometria czy cos takiego moze wplywac na glosnosc tłumienia dziur? ze np kolo pod zlym katem wpada?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
raczej nie tylko ciulato może się prowadzić no i szkoda opon, a poduchy amortyzatora czasami już nie siedzą ?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
pod maską są kielichy jak już wysoko wystają albo guma pozrywana , skruszała to do wymiany!
Wysoko np to ile? U mnie wystają te talerzyki około 6-7 mm w octavvi okolo 1 cm i nie tłucze
skoro dobrze tlumi dziury, nadal wali, to może to łączniki stabilizatora i jego gumy maja luzy i stąd te stuki
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
To nie są stuki, tylko taki dźwięk no cieżko określić. Po prostu jakby słabo tłumiło dźwięk wpadania w dziure. W zawieszeniu wszystko juz mam na cacy, wiec chyba ten typ tak ma. dziękuję wszystkim za pomoc
