Głośne zawieszenie Toledo II.
Mati2802
Post autor: Mati2802 » śr paź 23, 2013 20:42
Witam wszystkich państwa. Otóż jakiś czas temu kupiłem seata toledo II i mam problem z zawieszeniem. Gdy kupiłem auto coś delikatnie stukało na małych nierównościach wiec zostały wymienione końcówki, sworznie oraz gumy wachacza. Lecz nadal denerwuje mnie bardzo słabe tłumienie dziur. Gdy wjeżdżam w dziurę zawieszenie nie stuka czy puka tylko samo w sobie bardzo głośno pracuje dźwięk jakby ktoś gumowym młotkiem tłukł o metal. W bliźniaczej octavii zawieszenie pracuje bardzo cicho. Zauważyłem również że podczas najeżdżania na leżącego policjanta czy torowisko jest pojedyncze uderzenie w kierownicę. Ale nie słychać żadnego stukania. Czy mogą być to wyrobione gumy stabilizatora? Bardzo bym prosił o pomoc, pozdrawiam Mateusz.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr paź 23, 2013 22:18
mogą być to te dwie gumy stabilizatora !
Mati2802
Re: Głośne zawieszenie Toledo II.
Post autor: Mati2802 » czw paź 24, 2013 08:39
Dziś je kupię może nawet się postaram wymienić i powiem czy pomogło :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 24, 2013 14:53
Tylko kup ori bo będziesz miał efekt starej wersalki za jakis czas.
Mati2802
Post autor: Mati2802 » czw paź 24, 2013 20:26
Wymieniłem już, bicie na kierownicy zniknelo, zawieszenie chodzi troszkę ciszej lecz to nie to, a czy np zła geometria czy cos takiego moze wplywac na glosnosc tłumienia dziur? ze np kolo pod zlym katem wpada?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw paź 24, 2013 20:32
raczej nie tylko ciulato może się prowadzić no i szkoda opon, a poduchy amortyzatora czasami już nie siedzą ?
Mati2802
Post autor: Mati2802 » czw paź 24, 2013 20:45
Nie wiem, a da sie to jakoś sprawdzić?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw paź 24, 2013 20:57
pod maską są kielichy jak już wysoko wystają albo guma pozrywana , skruszała to do wymiany!
Mati2802
Post autor: Mati2802 » czw paź 24, 2013 20:58
Wysoko np to ile? U mnie wystają te talerzyki około 6-7 mm w octavvi okolo 1 cm i nie tłucze
dr.house
Post autor: dr.house » czw paź 24, 2013 23:07
skoro dobrze tlumi dziury, nadal wali, to może to łączniki stabilizatora i jego gumy maja luzy i stąd te stuki
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Mati2802
Post autor: Mati2802 » ndz paź 27, 2013 18:39
To nie są stuki, tylko taki dźwięk no cieżko określić. Po prostu jakby słabo tłumiło dźwięk wpadania w dziure. W zawieszeniu wszystko juz mam na cacy, wiec chyba ten typ tak ma. dziękuję wszystkim za pomoc :)
