Tylna wycieraczka i oświetlenie bagażnika
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko że napięcie na lampce jest stałe...a masa jest dołączana z krańcówki zamka
...albo coś źle sprawdzasz albo koś tam wykonał grubszą rzeźbę i coś spaprał
- piotrb79
No to chyba cos zle sprawdzam bo dzialalo 5lat i nagle przestalo. A izolacja jestabryczna z meszkiem. No nic wybiore sie do elektryka niech to sprawdzi bo tak to ktos by mi msial wyoslic co jak pomierzyc jak malemu dziecku
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- piotrb79
odnośnie mojego sprawdzania to może wyjdę na laika ale robię to tak. Ponieważ we wtyczce lampki są tylko dwa przewody to chyba dużej filozofii nie ma i wpinam się czarnym kablem od miernika do masy a czerwonym do drugiego przewodu i na mierniku pojawia się 0,3V, więc raczej trochę mało żeby się żarówka zapaliła, ale może jednak coś robię nie tak. Nie zwieram przy tym żadnych drutów przy wtyczce do zamka.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
do masy czy do kabelka przy wtyczce gdzie powinna być masa - bo szukając przyczyny problemu to jednak duża różnica.piotrb79 pisze:wpinam się czarnym kablem od miernika do masy
Wpinając miernik w dwa piny wtyczki sprawdzasz tylko że coś nie działa...co i tak już wiesz bo lampka nie świeci. Miernik wpinasz do kabelka plusowego przy wtyczce lampki i do masy (miejsce w którym na pewno jest masa a nie tam gdzie tylko powinna być) - może być wtyczka gniazda zapalniczki, kabel brązowy. Później miernik do masy przy wtyczce lampki i do plusa - może być wtyczka gniazda zapalniczki, kabel czerwony. W ten sposób dowiesz się czy na wtyczce lampki brakuje masy czy plusa. Nie wiem czy do czegoś uda się dojść skoro mówisz że przy zamku masz napięcie...
- piotrb79
Ok teraz już wiem co i jak, sprawdzę to po południu dzisiaj.
- piotrb79
Sprawdziłem to jeszcze raz i wygląda to tak. Jak wepnę miernik do plusa przy wtyczce i do masy przy gnieździe zapalniczki to na mierniku mam 0,3V, a jak wepnę miernik do plusa przy gnieżdzie zapalniczki i do masy przy wtyczce to mam -12V. Więc jednak wychodzi że nie mam +12V na wtyczce. Natomiast tak jak pisałem wcześniej na wtyczce przy zamku jest +12V na obu kablach brązowo-kolorowych.
- piotrb79
Panowie nikt nie wie co to może być.
- piotrb79
Sprawdziłem dzisiaj moduł komfortu i jest na nim numer 1c0 959 799. Chciałem sprawdzić ciągłość przewodu masy ale jak zmostkuje pin 2 i 3 na wtyczce przy zamku to na kablu z masy przy lampce pojawia mi się jakieś -0,23 Ω co jest zupełnie bez sensu. Chyba trzeba oddać autko do elektryka bo sam nie dam rady.
Oświetlenie i kontrolka bagażnika HB
Witam. Nie zakładam nowego tematu, bo ten związany jest z moim problemem. Zaczęło się od tego, że sygnalizacja otwartego bagażnika żarzyła mi się, potem ciągle świeciła,a teraz nie świeci wcale. Dodam, że światło w bagażniku też nie działa,zamek centralny też. Z powyższych postów wywnioskowałem,że pewnie uszkodzony jest mikrostyk. Gdzie on jest, jak się do niego dostać? Czy to jest drogie? Czy bez problemu sam to naprawię/wymienię? A może jest jakiś bezpiecznik, który strzelił? Proszę o pomoc,pozdrawiam.
opermen
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
operowicz, temat wałkowany wiele razy, więc powinieneś trochę poczytać na forum
Jeden z przykładów viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
