Witam,
Panowie, dzisiaj próbując otworzyć zamek kluczykiem napotkałem problem, mianowicie wkładam do zamka, chce przekręcić i się nie da, podchodzę do drzwi kierowcy, nawet nie mogę kluczyka włożyć, wchodzi jakieś 3-4mm dalej się blokuje. Co to może być? Ten od bagażnika działa sprawnie.
Ciało obce w zamkach?
- Konrraadoo
- grupa sandomierska
Re: Odp: Ciało obce w zamkach?
Nazbierało się syfu od nieużywania. Trzeba wyjąć wkładki i wymoczyć w nafcie, benzynie etc.
- Konrraadoo
Kolego, ale ja tych zamków dość często używam, do zamykania/otwierania okien np. i nie było żadnego problemu.
Odchyl czyms cienkim zapadke ktora zamyka wkladke, poswiec latarka co jest w srodku, albo wloz jakis drucik I bedziesz wiedzial czy elementy wkladki sie zapiekly, czy jest cos w srodku
Psiknij np wd40 i rozruszaj zapadki. Potem psiknij białym smarem w speyu i będzie dobrze. Ważne tylko aby ten samr mial duzy zakres temperatur bo inaczej to zimą możesz miec problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
