Ciało obce w zamkach?
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Post autor: Konrraadoo » śr wrz 18, 2013 20:07
Witam,
Panowie, dzisiaj próbując otworzyć zamek kluczykiem napotkałem problem, mianowicie wkładam do zamka, chce przekręcić i się nie da, podchodzę do drzwi kierowcy, nawet nie mogę kluczyka włożyć, wchodzi jakieś 3-4mm dalej się blokuje. Co to może być? Ten od bagażnika działa sprawnie.
cinek2004
Re: Odp: Ciało obce w zamkach?
Post autor: cinek2004 » śr wrz 18, 2013 20:22
Nazbierało się syfu od nieużywania. Trzeba wyjąć wkładki i wymoczyć w nafcie, benzynie etc.
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Post autor: Konrraadoo » śr wrz 18, 2013 20:31
Kolego, ale ja tych zamków dość często używam, do zamykania/otwierania okien np. i nie było żadnego problemu.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » czw wrz 19, 2013 10:14
Odchyl czyms cienkim zapadke ktora zamyka wkladke, poswiec latarka co jest w srodku, albo wloz jakis drucik I bedziesz wiedzial czy elementy wkladki sie zapiekly, czy jest cos w srodku
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 20, 2013 10:47
Psiknij np wd40 i rozruszaj zapadki. Potem psiknij białym smarem w speyu i będzie dobrze. Ważne tylko aby ten samr mial duzy zakres temperatur bo inaczej to zimą możesz miec problem.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
