Środkowy wyświetlacz - wyświetla tylko ikony?
Kupiłem golfa IV 2000r, sprowadzony z Niemiec. Czy środkowy wyświetlacz (ten pomiędzy zegarami) powinien coś wyświetlać (spalanie, temperatura)? W tej chwili pokazują się jedynie ikony w górnej części tego wyświetlacza, natomiast dolna część jest cały czas pusta.
Re: Środkowy wyświetlacz - wyświetla tylko ikony?
Wszystko wskazuje na uszkodzony wyświetlacz.
Full fis
1/2 fis
Full fis
1/2 fis
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Twój licznik może nie posiadać wyświetlacza. Wyświetlacz jest tylko w licznikach 1/2 Fis albo Full Fis.
- Waqa
m1m najłatwiej będzie jak wrzucisz fotkę swojego budzika i wszystko będzie jasne.
masz zapewne licznik bez fisam1m pisze:Kupiłem golfa IV 2000r, sprowadzony z Niemiec. Czy środkowy wyświetlacz (ten pomiędzy zegarami) powinien coś wyświetlać (spalanie, temperatura)? W tej chwili pokazują się jedynie ikony w górnej części tego wyświetlacza, natomiast dolna część jest cały czas pusta.
agrala
Jezeli nie masz na manetce od wycieraczek tego guzika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aed ... db477.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To nie masz wyswietlacza FIS i nie bedzie nic oprocz ikonek pomiedzy licznikiem a obrotomierzem.
Nie mam guzików na manetce, czyli wyświetlacza po prostu nie ma
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
akurat nie to jest wyznacznikiem...bo guzik może być a licznik tylko z MFA. Albo zwyczajnie któryś z elementów manetka/licznik był wymieniany i nie współgrają ze sobą...co jakiś czas zdarza się taki przypadek na forum.agrala pisze:Jezeli nie masz na manetce od wycieraczek tego guzika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aed" onclick="window.open(this.href);return false; ... db477.html
patrząc na licznik od razu widać czy wyświetlacz jest czy nie...mając wątpliwości wystarczy spojrzeć na kilka fotek liczników w neciem1m pisze:Nie mam guzików na manetce, czyli wyświetlacza po prostu nie ma
agrala
Qto, autor tematu pytal o wysietlacz na srodku licznika a nie o MFA.
dzieki za temat , tez niemam chyba fisu bo brak guziczka na manetce od wycieraczek , ale czy bez tego fisa nie bedzie podświetlania licznika?bo gdy w nocy zapale swiatła wyświetlacz nic jest podświetlony
nawet przebiegu nie widac
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bo nie ma wyświetlacza...Ma Lin pisze:bo gdy w nocy zapale swiatła wyświetlacz nic jest podświetlony
agrala
Uszkodozne podswietlanie w liczniku.
Jak mozna nie miec wyswietlacza z przebiegiem, kazdy golf go ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
