Środkowy wyświetlacz - wyświetla tylko ikony?
m1m
Post autor: m1m » pt wrz 13, 2013 18:25
Kupiłem golfa IV 2000r, sprowadzony z Niemiec. Czy środkowy wyświetlacz (ten pomiędzy zegarami) powinien coś wyświetlać (spalanie, temperatura)? W tej chwili pokazują się jedynie ikony w górnej części tego wyświetlacza, natomiast dolna część jest cały czas pusta.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Środkowy wyświetlacz - wyświetla tylko ikony?
Post autor: artur_n » pt wrz 13, 2013 21:12
Wszystko wskazuje na uszkodzony wyświetlacz.
Full fis
1/2 fis
Bez dymu nie ma ognia... TDI
jahu752
Post autor: jahu752 » pt wrz 13, 2013 21:22
Twój licznik może nie posiadać wyświetlacza. Wyświetlacz jest tylko w licznikach 1/2 Fis albo Full Fis.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt wrz 13, 2013 21:23
Albo po prostu nie masz tam żadnego wyświetlacza :bigok:
Waqa
Post autor: Waqa » sob wrz 14, 2013 15:52
m1m najłatwiej będzie jak wrzucisz fotkę swojego budzika i wszystko będzie jasne.
norek111
Post autor: norek111 » sob wrz 14, 2013 16:34
m1m pisze:Kupiłem golfa IV 2000r, sprowadzony z Niemiec. Czy środkowy wyświetlacz (ten pomiędzy zegarami) powinien coś wyświetlać (spalanie, temperatura)? W tej chwili pokazują się jedynie ikony w górnej części tego wyświetlacza, natomiast dolna część jest cały czas pusta.
masz zapewne licznik bez fisa
agrala
Post autor: agrala » sob wrz 14, 2013 18:10
Jezeli nie masz na manetce od wycieraczek tego guzika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aed ... db477.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To nie masz wyswietlacza FIS i nie bedzie nic oprocz ikonek pomiedzy licznikiem a obrotomierzem.
m1m
Post autor: m1m » sob wrz 14, 2013 18:20
Nie mam guzików na manetce, czyli wyświetlacza po prostu nie ma :)
Dzięki za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 15, 2013 00:47
agrala pisze:Jezeli nie masz na manetce od wycieraczek tego guzika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aed" onclick="window.open(this.href);return false; ... db477.html
akurat nie to jest wyznacznikiem...bo guzik może być a licznik tylko z MFA. Albo zwyczajnie któryś z elementów manetka/licznik był wymieniany i nie współgrają ze sobą...co jakiś czas zdarza się taki przypadek na forum.
m1m pisze:Nie mam guzików na manetce, czyli wyświetlacza po prostu nie ma
patrząc na licznik od razu widać czy wyświetlacz jest czy nie...mając wątpliwości wystarczy spojrzeć na kilka fotek liczników w necie
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 15, 2013 08:04
Qto, autor tematu pytal o wysietlacz na srodku licznika a nie o MFA.
Ma Lin
Auto: GTI V
Post autor: Ma Lin » ndz wrz 15, 2013 16:34
dzieki za temat , tez niemam chyba fisu bo brak guziczka na manetce od wycieraczek , ale czy bez tego fisa nie bedzie podświetlania licznika?bo gdy w nocy zapale swiatła wyświetlacz nic jest podświetlony :( nawet przebiegu nie widac
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 15, 2013 16:47
Ma Lin pisze:bo gdy w nocy zapale swiatła wyświetlacz nic jest podświetlony
bo nie ma wyświetlacza...
agrala
Post autor: agrala » pn wrz 16, 2013 07:56
Uszkodozne podswietlanie w liczniku.
Jak mozna nie miec wyswietlacza z przebiegiem, kazdy golf go ma.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 16, 2013 20:37
teraz doczytałem, faktycznie :prayer:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
