moduł komfortu (climatronic)
cici86
- Auto: Golf IV 1.6
- Silnik: AZD
Witam.
Jakiś czas temu wymieniłem moduł komfortu(używaka z takim samym nr części) i moje pierwsze pytanie brzmi
1. Czy trzeba go kodować??????
A drugie pytanie
2. Czy moduł komfortu może być odpowiedzialny za niewłączający się kompresor???? bo gdy wł klime to kompresor nie reaguje.
Niestety nie mam VAG. Jeśli to wina programowania to chętnie skorzystam z pomocy kogoś z okolic Zabrza
A drugie pytanie
można sprawdzić czy kodowanie jest prawidłowecici86 pisze:1. Czy trzeba go kodować??????
nie powinien być odpowiedzialny za kompresor - wersja 1C0 co prawda komunikuje sie po CAN z licznikiem i przy odpowiednim zakodowaniu otworzenie mechaniczne zamka a nie włożenie kluczyka rozpoznanego przez immo może wzbudzić alarm ale nie spotkałem się jeszcze żeby miał jakikolwiek związek z climatronikiem bo climatronik mk4 nie idzie po CAN - wentylatory się załączają, po włączeniu stacyjki panel miga?cici86 pisze:Czy moduł komfortu może być odpowiedzialny za niewłączający się kompresor???
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
cici86
- Auto: Golf IV 1.6
- Silnik: AZD
moduł mam 1J0 959 799 J podpinałem go pod drugiego golfa który ma klime ręczną i tam kompresor śmigał. natomiast gdy ja podłączyłem moduł z końcówka 799 AH kompresor u mnie ani drgnął. więc chyba można wyeliminować moduł???
tak wentylator śmiga. Co do panelu Climatonic to wcześniej migał ale jak chciałem nabić klimę to koleś coś mi tam skasował i przrstał migać (tzn brak błędu) i teraz normalnie wł się bez migania i kompresor nadal nie chodzi. Poza tym wszystko jest okiwentylatory się załączają, po włączeniu stacyjki panel miga?
to nie wina modułu tylko klimy
cici86
- Auto: Golf IV 1.6
- Silnik: AZD
a masz jakieś pomysły????? kompresor był wymieniany jakiś rok temu ale nie nabijałem go bo już nie było warto.(kompresor był po regeneracji) klimy nabić też się nie dało
no jak nie nabiłeś klimy to nie rozumiem czego oczekujeszcici86 pisze: kompresor był wymieniany jakiś rok temu ale nie nabijałem go bo już nie było warto.
cici86
- Auto: Golf IV 1.6
- Silnik: AZD
Re: moduł komfortu (climatronic)
wiesz zdaje sobie sprawe że bez gazu ani ruszcici86 pisze:klimy nabić też się nie dało
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak zabraknie paliwa to też dostrzeżesz że silnik nie pracuje... zatankujesz czy laweta i mechanik ?? Chyba najpierw spóbujesz zatankować...cici86 pisze:problem w tym że nie dało się nabić tej klimy a później dostrzegliśmy problem w tym że kompresor nie śmiga
Najpierw ogarnij temat nabicia klimy a później można kombinować dalej...a może nie będzie trzeba bo klima ruszy
cici86, bez środka chłodniczego kompresor nie ma prawa wystartować chyba że oszukasz czujniki
3 czy 4 pinowy i jaką metodą go oszukiwałeś tj konkretnie jakcici86 pisze:no właśnie czujnik był oszukiwany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
