moduł komfortu (climatronic)
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Post autor: cici86 » sob sie 17, 2013 12:35
Witam.
Jakiś czas temu wymieniłem moduł komfortu(używaka z takim samym nr części) i moje pierwsze pytanie brzmi
1. Czy trzeba go kodować??????
A drugie pytanie
2. Czy moduł komfortu może być odpowiedzialny za niewłączający się kompresor???? bo gdy wł klime to kompresor nie reaguje.
Niestety nie mam VAG. Jeśli to wina programowania to chętnie skorzystam z pomocy kogoś z okolic Zabrza
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 14:10
cici86 pisze:1. Czy trzeba go kodować??????
można sprawdzić czy kodowanie jest prawidłowe
cici86 pisze:Czy moduł komfortu może być odpowiedzialny za niewłączający się kompresor???
nie powinien być odpowiedzialny za kompresor - wersja 1C0 co prawda komunikuje sie po CAN z licznikiem i przy odpowiednim zakodowaniu otworzenie mechaniczne zamka a nie włożenie kluczyka rozpoznanego przez immo może wzbudzić alarm ale nie spotkałem się jeszcze żeby miał jakikolwiek związek z climatronikiem bo climatronik mk4 nie idzie po CAN - wentylatory się załączają, po włączeniu stacyjki panel miga?
regulamin działu technicznego
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Post autor: cici86 » sob sie 17, 2013 20:20
moduł mam 1J0 959 799 J podpinałem go pod drugiego golfa który ma klime ręczną i tam kompresor śmigał. natomiast gdy ja podłączyłem moduł z końcówka 799 AH kompresor u mnie ani drgnął. więc chyba można wyeliminować moduł???
tak wentylator śmiga. Co do panelu Climatonic to wcześniej migał ale jak chciałem nabić klimę to koleś coś mi tam skasował i przrstał migać (tzn brak błędu) i teraz normalnie wł się bez migania i kompresor nadal nie chodzi. Poza tym wszystko jest oki
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 21:00
to nie wina modułu tylko klimy
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Post autor: cici86 » sob sie 17, 2013 21:05
a masz jakieś pomysły????? kompresor był wymieniany jakiś rok temu ale nie nabijałem go bo już nie było warto.(kompresor był po regeneracji) klimy nabić też się nie dało
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 21:46
cici86 pisze: kompresor był wymieniany jakiś rok temu ale nie nabijałem go bo już nie było warto.
no jak nie nabiłeś klimy to nie rozumiem czego oczekujesz
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Re: moduł komfortu (climatronic)
Post autor: cici86 » sob sie 17, 2013 22:12
cici86 pisze:klimy nabić też się nie dało
wiesz zdaje sobie sprawe że bez gazu ani rusz :) ale problem w tym że nie dało się nabić tej klimy a później dostrzegliśmy problem w tym że kompresor nie śmiga
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 17, 2013 22:38
cici86 pisze:problem w tym że nie dało się nabić tej klimy a później dostrzegliśmy problem w tym że kompresor nie śmiga
jak zabraknie paliwa to też dostrzeżesz że silnik nie pracuje... zatankujesz czy laweta i mechanik ?? Chyba najpierw spóbujesz zatankować...
Najpierw ogarnij temat nabicia klimy a później można kombinować dalej...a może nie będzie trzeba bo klima ruszy
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 22:58
cici86, bez środka chłodniczego kompresor nie ma prawa wystartować chyba że oszukasz czujniki
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Post autor: cici86 » ndz sie 18, 2013 15:12
no właśnie czujnik był oszukiwany i kompresor też nie ruszył
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 18, 2013 15:26
cici86 pisze:no właśnie czujnik był oszukiwany
3 czy 4 pinowy i jaką metodą go oszukiwałeś tj konkretnie jak
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Post autor: cici86 » ndz sie 18, 2013 16:02
4 pinowy a oszukiwany był na zasadzie mostkowania
Wróć do „Elektryka”
