TDi - traci moc
domek
Post autor: domek » czw sie 24, 2006 20:24
Witam. U mnie to samo sie dzieje. Bylem na dynamicznym i jest cos z podcisnieniem. W poniedzialek jade na znaczny remoncik autka i przy okazji ma tez popracowac nad tym. Moj meches stawia na wezyki od podcisnienia. Jak zdarzy wszystko zrobic w poniedzialek a ja przezyje moment zaplaty :grrr: to od razu pisze co sie dzialo. Pozdrawiam
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
Anusia
Post autor: Anusia » czw sie 24, 2006 20:30
ZagorTDI, Adama nie ma ..wyjechał ... tak ostatnio mi mówił, jak rozmawialismy ze sobą
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 24, 2006 22:12
Anusia pisze:ZagorTDI, Adama nie ma ..wyjechał ... tak ostatnio mi mówił, jak rozmawialismy ze sobą
ZagorTDI ostatecznie moze jest mała szansa, ze znajde chwilke w sobote koło poludnia - mam fejsa to mozemy podiagnozowac :)
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » czw sie 24, 2006 22:23
Cowboy.
jezeli bedziesz miec czas, to z wielka chcecia...
bede wdzieczny.
z gory THX
Pozdrawiam.
Zagor
SERIALIK :) tak sie powinno odnawiać samochodziki http://www.voodoo-people.com/~daz/mull/wmv/
JAK TANKOWAĆ BEZ OGRANICZEŃ http://video.interia.pl/obejrzyj,film,33697,sortuj,sm,st,18303,pozycja,6,Stacja_benzynowa
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt sie 25, 2006 18:35
wocilem heheh i juz sie wstepnie z Zagorem umowilem
krystek007
Post autor: krystek007 » pt sie 25, 2006 18:36
Witam, jestem po diagnozie - u mnie wyskoczyło zwarcie do B+ opisane tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59576
Pozdrawiam.
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » sob sie 26, 2006 13:54
Bylem w piatek wieczorem na Vagu u Adamm'a.
i wszystko wyglada dobrze
nie ma zadnych bledow...
po jezdzie jak podlaczylismy sie ponownie, to rowniez nie wystapily bledy...
wiec nie mam pojecia czym to moze byc spowodowane....
pozdrawiam
cowboy
Post autor: cowboy » sob sie 26, 2006 14:31
ZagorTDI pisze:nie ma zadnych bledow...
wy się macie w czasie jazdy VAGowawać, a nie zczytywac błędy...
diagnoza MUSI być dynamiczna pod obciażeniem..
irwin
Post autor: irwin » sob sie 26, 2006 14:41
Tak jak wcześniej kolega powiedział możliwe że to przepływka. Podaje za małe napięcie a ECU nie traktuje tego jako błąd. Naj prościej podmienic przepływke, bąć podpiąć oscyloskop i wszystko bedzie jasne.
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » sob sie 26, 2006 15:30
oscyloskop powiadasz,,,
nie posiadam takiego urzadzenia...
ale z wielka chcecia bym sie podlaczyl aby sprawdzic Traktora...
denerwuje mnie to ze traci moc ... i to nie wiem gdzie... :(
uysy
Post autor: uysy » sob sie 26, 2006 16:47
To i lepiej bo diagnostyka LMM oscyloskopem to jak polowanie na muchę z dubeltówką :)
Adamm
Post autor: Adamm » sob sie 26, 2006 18:00
szczerze to ja nie odczulem spadku mocy przy jezdzie ponad 3000 tylko ze padal deszcz i na 5 juz nie bylo sensu wlaczac ale jak dla mnie jedzie dobrze
co do diagnozy dynamicznej to niestety brak laptopa z RS232
mam natomiast wykres z pracy na wolnych i jesli ktos potrafi to odczytac to udostepnie bo auto nie pracuje rowno
poza tym jaka powinna byc dawka paliwa na wolnych??
u mnie jest v3.4 -3.6 a u Zagora 8.8- 10.2 chyba za duza (lub za mala)
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » sob sie 26, 2006 18:05
Adamm.. nie udalo nam sie przekroczyc 130km/h..
tym bardziej ze pogoda byla kaszanka...
moze innym razem zobaczysz ze nie jest tak jak trzeba.
i jeszce jedno. sam zauwazyles ze na wolnych obrotach lekko nie rownon chodzi.
i jeszcze raz dzieki Adamm.. piwko dala ciebie
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 27, 2006 00:05
no wlasnie dziwnie chodzil na wolnych - chodzil tak jak u mnie przy brudnym nastawniku tez byly wtedy takie objawy pracy na wolnych chwila dobrze i takie zakrztuszenie.
i cos mi ta dawka paliwa na wolnych nie pasuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
