Wymiana cylinderka
Wiesuaf
Re: Wymiana cylinderka
Post autor: Wiesuaf » śr cze 26, 2013 10:39
jhosef pisze:Pół litra Ci wystarczy.
Choć ja ostatnio przy odpowietrzaniu przelałem przez układ litr... ale to z powodu pompy hamulcowej, która była zdechła a myśmy jednak z nią walczyli :grin:
Grrrr a ja 3 butelki organiki kupiłem... Dobra, z czystą pewnie dobrze smakuje.
Wiesuaf
Wymiana cylinderka
Post autor: Wiesuaf » śr cze 26, 2013 22:51
No i jakoś poszło. Przewodu zagiąć się nie dało bo... miedziany. Klucz do przewodów bardzo się przydał. Cylinderek sam "wyrzygał" jeden z rozpieraków, dodatkowo okazało się, że okładziny są osobno niż szczęki i występują w postaci skamieliny :) Jeden imbus odkręciłem bez problemu, odpowietrznik ułamałem (metodą yeb młotkiem) ale drugi imbus obkręcił się, nawet po próbach nabicia na niego torxa. Zostałem bez pomysłu, zadzwoniłem do teścia. Kazał wziąć kawał młota i po prostu walnąć. Pomogło, cylinderek rozpadł się na kilka części :)
Póki co skręcone na jedną śrubę (druga się uszkodziła, jutro pojadę ją gdzieś dobrać bo jest niestandardowa) i nie odpowietrzone. Ale teraz to już pikuś ;)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Wymiana cylinderka
Post autor: barto125 » śr cze 26, 2013 23:34
m6x21 masz tam, gumowy przewód jest kawałek dalej na belce :)
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » czw cze 27, 2013 10:31
barto125 pisze:m6x21 masz tam, gumowy przewód jest kawałek dalej na belce :)
Kurde a znaleźć go nie mogłem :P Wielkie będzie za podanie rozmiaru :) Na bartyckiej powinni mieć coś takiego.
BTW, znalazłem jakąś sprężynkę, która leżała rano pod samochodem. Nie wiem czy wypadła z bębna czy ktoś upuścił :banghead: Kojarzy ktoś sprężynkę długości ok 4cm, bez haczyków? średnica to ok 5mm.
Otwieranie drugiego bębna żeby sprawdzić średnio mi się uśmiecha :P
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Wymiana cylinderka
Post autor: barto125 » czw cze 27, 2013 10:51
Ta na środku u góry? Służy do mocowania szczęk i musi być założona :)
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » czw cze 27, 2013 11:25
barto125 pisze:Obrazek
Na szczęście żadna z tych. Czyli skądś inąd musiała się wziąć:
Wiesuaf
Wymiana cylinderka
Post autor: Wiesuaf » czw cze 27, 2013 11:27
Coś się zepsuło z linkiem, jeszcze raz:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Wymiana cylinderka
Post autor: barto125 » czw cze 27, 2013 11:35
Ona w cylinderku siedziała, także się nie przejmuj.
Wiesuaf
Wymiana cylinderka
Post autor: Wiesuaf » czw cze 27, 2013 19:47
Nie mam siły do tego samochodu...
Cylinderek wystrzelił zaraz po pierwszym odpowietrzeniu... A reszta się rozleciała, tzn poodpinały się sprężynki i rozpieraki. Jestem tak wnerwiony że nie wiem...
Wiem że zabrzmi to straszliwie druciarsko i źle, ale czy ma ktoś pomysł jak mogę zaślepić przewód, tak żeby doczłapać się do mechanika, który jest parę kilometrów dalej? Zlecę mu wymianę kompletnych przewodów + szczęk i cylinderków.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Wymiana cylinderka
Post autor: barto125 » czw cze 27, 2013 19:52
Najlepiej, to niech mechanik, albo ktoś obeznany podjedzie do Ciebie. Skąd jesteś?
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » czw cze 27, 2013 19:55
barto125 pisze:Najlepiej, to niech mechanik, albo ktoś obeznany podjedzie do Ciebie. Skąd jesteś?
Samo centrum Warszawy. Problem jest w tym że najbliższy mechanik jutro nie pracuje a auto może stać albo tu gdzie stoi albo u mnie pod pracą, gdzie praktycznie po drugiej stronie jest mój "zaufany" mechanik.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Wymiana cylinderka
Post autor: barto125 » czw cze 27, 2013 19:58
To nie pomogę. Metod na zaślepianie na czas jazdy nie będę podawał, nie chcę mieć nikogo na sumieniu.
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » czw cze 27, 2013 20:00
barto125 pisze:To nie pomogę. Metod na zaślepianie na czas jazdy nie będę podawał, nie chcę mieć nikogo na sumieniu.
Wiem i rozumiem :)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Wymiana cylinderka
Post autor: barto125 » czw cze 27, 2013 20:01
Ale tu masz ładny poradnik jak to poskładać: viewtopic.php?t=118939" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie odpowietrzałeś czasem ze zdjętym bębnem?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
