jak dobrze kombinuję to Megs Ultimate Compound + tricolor pomoże? Ewentualnie co zanabyć? (fotkę wkleję wieczorem)
Kombinujesz dobrze i spróbować możesz, ale różne bywają te ptasie kupy, nieraz trzeba i papier uruchomić żeby się wżerów pozbyćfeniks pisze:jak dobrze kombinuję to Megs Ultimate Compound + tricolor pomoże?
hm ewentualnie zamiast zakupywania UC i innych podjadę do gościa z mieściny co się bawi w detallmiko pisze:dopracować maszynowo pastami
próbowałem duraglossem ale nic to nie dałoeRBe_ pisze: często po cleanerach
jest taki dobry to może się skuszęPaviarotti pisze:Valetpro Dragon's Breath
Własnie chodzi o to że szlauf jedynie mamPaviarotti pisze:Myjką ciśnieniową najlepiej. Wodą ze szlaufa też zmyjesz od biedy jak zrobisz większe ciśnienie
