jak dobrze kombinuję to Megs Ultimate Compound + tricolor pomoże? Ewentualnie co zanabyć? (fotkę wkleję wieczorem)
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
mam mały problem - ptak nasrakał na klapę tylną (dosłownie z godzinę była na klapie) zmyłem wodą, dzień później myłem auto. Przesmalcowałem glinką, DURAGLOSS 652, red i pupa - zmatowiony cień po odchodach pozostał na klapie
- miko
 - black point
Kombinujesz dobrze i spróbować możesz, ale różne bywają te ptasie kupy, nieraz trzeba i papier uruchomić żeby się wżerów pozbyćfeniks pisze:jak dobrze kombinuję to Megs Ultimate Compound + tricolor pomoże?
Jak UC nie pomoże to zostaje papier 3000 na mokro i dopracować maszynowo pastami
hm ewentualnie zamiast zakupywania UC i innych podjadę do gościa z mieściny co się bawi w detallmiko pisze:dopracować maszynowo pastami
jak za dużo zawoła, to zamówię UC i dalej będę żył ze swirlami na całym CCCO
- miko
 - black point
Może być i tak byle nie do lakiernika bo zamaskuje i po 3-5 myciu i tak będzie widać kupe
feniks spróbowałbym ewentualnie jeszcze cleanerem. Zależy jaką dietę miało to ptaszysko - często po cleanerach schodzi taki ślad, choć nie zawsze... UC też jest jak najbardziej dobrą drogą.
									eRBe Detailing Łódź - wszystko co najlepsze dla Twojego samochodu!
ciężko zrobić dokładnie foto
									próbowałem duraglossem ale nic to nie dałoeRBe_ pisze: często po cleanerach
- miko
 - black point
feniks, jak znajdę jakieś buteleczki to ci podeślę trochę pasty jak chcesz - daj adres na PW tylko nie obiecuję że w tym tygodniu
- rudy
 - Łowca rarytasów :-)
Mam pytanie odnośnie środków do usuwania opiłków z lakieru
Myslałem nad CAR PRO TARX 50ML lub CAR PRO IRONX 50ML chyba że coś innego poleciace w niższej cenie
Czy tym usunę opiłki z lakieru i szyb ? Ile tego wystarczy i na ile? Zmyję to szlołchem ? Nic złego sie nie stanie?
przepraszam za debilne pytania ale wole zapytac
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- miko
 - black point
Tylko IronX i nie masz się co bać, wszystko będzie OK, nic się nie stanie ale czy z szyb usuwa tego na 100 nie jestem pewien nie praktykowałem.
A i 50 ml nie opłaca się kupować jak nie chcesz aż tak dużo wydawać to kup z kimś na pół - warto.
Tylko używaj w miejscu o dobrym obiegu powietrza i nie zaciągaj się za dużo
 Jak otworzysz to zrozumiesz o czym mówię
- rudy
A np. CAR PRO TRIX 100ml albo CAR PRO IRONX PASTE 150ml ? trochę więcej tego w podobnej cenie
EDIT:
Znalazłem SHINY GARAGE IRON OFF w 500ml butelce za parę PLN'ów więcej tylko nie wiem czy pod lakier i szyby będzie dobry
									EDIT:
- Paviarotti
 - Lord GTI
Valetpro Dragon's Breath jest przynajmniej tak samo skuteczny jak IronX, a kosztuje taniej, bo chyba 49,90zł za 500ml.
									- rudy
Jeżeli
A jak wygląda sprawa zmycia tego?
									jest taki dobry to może się skuszęPaviarotti pisze:Valetpro Dragon's Breath
- Paviarotti
 - Lord GTI
Myjką ciśnieniową najlepiej. Wodą ze szlaufa też zmyjesz od biedy jak zrobisz większe ciśnienie
									- rudy
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Własnie chodzi o to że szlauf jedynie mamPaviarotti pisze:Myjką ciśnieniową najlepiej. Wodą ze szlaufa też zmyjesz od biedy jak zrobisz większe ciśnienie
