Jaki przebieg ma twoj DIESEL
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
- speckom
Re: Jaki przebieg ma twoj DIESEL
pavwloo84 pisze:Kolego zajrzyj czy masz intercooler, jesli jest to na pewno nie SDImagnum146 pisze:Dobra nie denerwujcie mnie, macie przykładowo sugerując się tą stroną http://vin-decoder.pl/WVWZZZ1JZXW215950" onclick="window.open(this.href);return false;
te I w nazwie sdi nie oznacza ,że ma IC tylko poprostu juz nowszy silnik na wtrysku bezposrednim.
w 2.5 sdi to je tak czasami nazywają ale to tak naprawde TDI tylko o małej mocy np ACV ma chyba 102km ale wystarczy zapodac wtryski od ahy ( p764 0.210mm na cisnieniu 220bar ) i juz ma sie 140km
nie ma mnie
Miałem okazję przejechać się kiedyś Multivanem 2.5TDI zrobionym na 190KM - ja pier... rakieta normalnie.
4ka, 2,5 tyś obr i sandał w podłogę...
Ta i pewnei tez 75 konne 2.5 SDI tez maja turbine nie?speckom pisze:w 2.5 sdi to je tak czasami nazywają ale to tak naprawde TDI tylko o małej mocy np ACV ma chyba 102km ale wystarczy zapodac wtryski od ahy ( p764 0.210mm na cisnieniu 220bar ) i juz ma sie 140km
- KamilP
- DieseL PoweR
Ale Kolego pier..niczyszspeckom pisze: w 2.5 sdi to je tak czasami nazywają ale to tak naprawde TDI tylko o małej mocy np ACV ma chyba 102km ale wystarczy zapodac wtryski od ahy ( p764 0.210mm na cisnieniu 220bar ) i juz ma sie 140km
TDI ma turbinkę, dzięki temu dość łatwo podnieść moc w aucie. SDI tego nie ma, ile powietrza sobie zassie tyle ma. Mocy można mu dodać, np zwiększając dawkę paliwa ale to dużo się nie osiągnie (może max do 10 KM) i przy okazji kupa czarnego dymu za autem będzie
mylisz oznaczenia. SDI to SDI a TDI to TDI. ACV i jego 102KM to TDI a dlatego że ma i turbinę i IC.speckom pisze:w 2.5 sdi to tak naprawde TDI tylko o małej mocy np ACV ma chyba 102km
SDI nie posiada ani jednego ani drugiego.
GolfinaASZ
Prywatny ALH 2002r 268 tys km
Firmowy ALH 2002r 466 tyś km
- damian-ppp
AXR 2002 rocznik 222 kkm
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
92krystian
1.6td mk II- ponad 771tyś, z tym że co jakiś czas mi się licznik przytnie;P
Wklej foto - miło będzie popatrzeć
Witam,
Auto to GOLF 1,9 TDI AGR (seria), licznik wskazuje 198 tys. km, wczoraj potwierdziłem to wizytą w serwisie - pokazano mi całą historię serwisową auta, przebieg jest prawdziwy.
Jak myślicie, długo jeszcze pojeździ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
