Jaki przebieg ma twoj DIESEL
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn maja 06, 2013 22:46
ja powoli dobijam do 240tyś km średnio na rok robię 11 tyś km
slawis36
Post autor: slawis36 » ndz maja 12, 2013 17:03
moj mk4 ma 240tys i jak narazie nie nazekam :okej:
speckom
Re: Jaki przebieg ma twoj DIESEL
Post autor: speckom » ndz maja 19, 2013 08:08
pavwloo84 pisze:
magnum146 pisze:Dobra nie denerwujcie mnie, macie przykładowo sugerując się tą stroną http://vin-decoder.pl/WVWZZZ1JZXW215950" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego zajrzyj czy masz intercooler, jesli jest to na pewno nie SDI
te I w nazwie sdi nie oznacza ,że ma IC tylko poprostu juz nowszy silnik na wtrysku bezposrednim.
w 2.5 sdi to je tak czasami nazywają ale to tak naprawde TDI tylko o małej mocy np ACV ma chyba 102km ale wystarczy zapodac wtryski od ahy ( p764 0.210mm na cisnieniu 220bar ) i juz ma sie 140km
nie ma mnie
Piasek
Post autor: Piasek » ndz maja 19, 2013 08:33
Miałem okazję przejechać się kiedyś Multivanem 2.5TDI zrobionym na 190KM - ja pier... rakieta normalnie.
4ka, 2,5 tyś obr i sandał w podłogę... :okej:
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 19, 2013 15:04
speckom pisze:w 2.5 sdi to je tak czasami nazywają ale to tak naprawde TDI tylko o małej mocy np ACV ma chyba 102km ale wystarczy zapodac wtryski od ahy ( p764 0.210mm na cisnieniu 220bar ) i juz ma sie 140km
Ta i pewnei tez 75 konne 2.5 SDI tez maja turbine nie?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz maja 19, 2013 22:13
speckom pisze: w 2.5 sdi to je tak czasami nazywają ale to tak naprawde TDI tylko o małej mocy np ACV ma chyba 102km ale wystarczy zapodac wtryski od ahy ( p764 0.210mm na cisnieniu 220bar ) i juz ma sie 140km
Ale Kolego pier..niczysz :pub: :pub:
TDI ma turbinkę, dzięki temu dość łatwo podnieść moc w aucie. SDI tego nie ma, ile powietrza sobie zassie tyle ma. Mocy można mu dodać, np zwiększając dawkę paliwa ale to dużo się nie osiągnie (może max do 10 KM) i przy okazji kupa czarnego dymu za autem będzie :)
Piasek
Post autor: Piasek » pn maja 20, 2013 08:41
speckom pisze:w 2.5 sdi to tak naprawde TDI tylko o małej mocy np ACV ma chyba 102km
mylisz oznaczenia. SDI to SDI a TDI to TDI. ACV i jego 102KM to TDI a dlatego że ma i turbinę i IC.
SDI nie posiada ani jednego ani drugiego.
GolfinaASZ
Post autor: GolfinaASZ » pn maja 20, 2013 09:16
Mój dobija do 260tyś km licznikowego :)
Piasek
Post autor: Piasek » wt maja 21, 2013 08:54
Prywatny ALH 2002r 268 tys km
Firmowy ALH 2002r 466 tyś km
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » wt maja 21, 2013 10:30
AAZ 1.9 mk3 316 tyś.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt maja 21, 2013 13:18
AXR 2002 rocznik 222 kkm
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
92krystian
Post autor: 92krystian » czw maja 23, 2013 10:11
1.6td mk II- ponad 771tyś, z tym że co jakiś czas mi się licznik przytnie;P
Piasek
Post autor: Piasek » czw maja 23, 2013 11:36
Wklej foto - miło będzie popatrzeć :)
mikee_87
Post autor: mikee_87 » pt maja 24, 2013 07:32
Witam,
Auto to GOLF 1,9 TDI AGR (seria), licznik wskazuje 198 tys. km, wczoraj potwierdziłem to wizytą w serwisie - pokazano mi całą historię serwisową auta, przebieg jest prawdziwy.
Jak myślicie, długo jeszcze pojeździ?
