Uszkodzony siłownik centrlanego od storny kierowcy?
yogi136
Post autor: yogi136 » sob kwie 20, 2013 14:53
Witam.
Mam problem z siłownikiem centralnego od strony kierowcy.
Mianowicie nie chce domykać, ani otwierać drzwi. Czasami zamknie się przy 2 próbie, a czasami przy 5. To samo przy otwieraniu, tutaj dodam że rygiel nigdy nie odbija do końca, stanie w połowie i drzwi otwieram klamką na 2 razy. Nie wiem jak z kluczyka, bo wkładka jest uszkodzona, to samo mikrostyk. Chciał bym to przy jednym podejściu wszystko zrobić.
Proszę powiedzcie mi jaki tam jest siłownik, wiem ze najprościej jest ściągnąć boczek i zobaczyć, ale pod blokiem to od razu tłum gapiów i doradców.
Jak myślicie, problemy z siłownikiem może byś spowodowane wkładką i mikrostykiem?
Czy można od razu założyć że siłownik do wymiany?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob kwie 20, 2013 16:38
moim zdaniem,to siłownik nie padł bo jednak za piątym razem działa.Przyjrzyj się ryglowi czy przy zamykaniu lub otwieraniu z pilota wykonuje jakiś ruch,chodzby minimalny.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
yogi136
Post autor: yogi136 » sob kwie 20, 2013 17:57
Rygiel pracuje, po kilku próbach opada całkowicie, natomiast nie wypycha go tak wysoko jak w pozostałych zamkach.
Ogólnie przy zamykaniu wygląda to tak jak by opadł całkowicie, odbił się i wypchało go na 1/3 wysokości.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob kwie 20, 2013 18:09
z twojego opisu wynika,że jest uszkodzony zamek a siłownik sprawny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 20, 2013 18:17
proponuję poczytać viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
yogi136
Re: Uszkodzony siłownik centrlanego od storny kierowcy?
Post autor: yogi136 » sob kwie 20, 2013 19:26
Qto pisze:proponuję poczytać viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Temat znany, mikrostyk mam na pewno do wymiany. Mam go już w domu.
Ale nie wiem co może być przyczyną źle działającego centralnego. W temacie były opisywane problemy z centralnym ale nikt nie miał takich objawów jak ja.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 20, 2013 19:27
zrób mikrostyk, popraw luty w zamku - problem powinien zniknąć
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob kwie 20, 2013 22:25
niestety,ale nie zawsze mikrostyk lub luty w zamku są przyczyną nie prawidłowo działającego zamka w drzwiach.
grg474
Post autor: grg474 » wt kwie 23, 2013 10:38
areczek0000000, masz racje, nie zawsze, bo jest jeszcze dioda w wiązce drzwi kierowcy, 4 mikrostyki w samym zamku - dlatego ludzie piszą
Qto pisze:problem powinien zniknąć
a nie że problem zniknie na 100%
regulamin działu technicznego
yogi136
Post autor: yogi136 » śr kwie 24, 2013 20:56
Witam.
Zabawa skończyła się tak, że teraz drzwi w ogóle się nie zamykają, wydaje mi się że źle skręciłem cały ten mechanizm, ale nie mam już ochoty tego rozbierać.
Proszę powiedzcie mi czy ten zamiennik będzie na pewno pasował?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-l-v ... 49826.html" onclick="window.open(this.href);return false;
yogi136
Post autor: yogi136 » wt maja 07, 2013 22:42
Witam, wymieniłem cały zamek, lampka świeci, drzwi się zamykają, ale po zamknięciu drzwi z pilota nie włącza się alarm. Dopiero po powtórnym wciśnięciu pilota alarm się aktywuje. I tu moje pytanie, coś źle złożyłem czy może jest tak ustawione w sterowniku że za 1 razem zamyka drzwi a 2 uzbraja alarm?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 07, 2013 22:47
Masz na myśli oryginalny alarm ?? Jak to to odpowiedź brzmi: nie Zamek do ponownego rozebrania, sprawdzenia, złożenia... bo co źle zrobiłeś to Ci nikt nie powie. Ja swój pierwszy rozłożony zamek, tak aby wszystko działało, poskładałem dopiero za którymś razem...na pewno nie za drugim...za 3-4
yogi136
Post autor: yogi136 » śr maja 08, 2013 17:12
Takie objawy może dawać źle wygięty rygiel? Troszkę ten drut zmienił kształty przy 1 demontażu i rzeźbiłem go na nowo kleszczami.
Bo z racji tego że zamek był nowy to nie bardzo było co złożyć niepoprawnie.
guziolek
Post autor: guziolek » śr maja 08, 2013 22:29
Były na forum opinie, że zamienniki lubią nie działać.
Wróć do „Elektryka”
