Uszkodzony siłownik centrlanego od storny kierowcy?
Witam.
Mam problem z siłownikiem centralnego od strony kierowcy.
Mianowicie nie chce domykać, ani otwierać drzwi. Czasami zamknie się przy 2 próbie, a czasami przy 5. To samo przy otwieraniu, tutaj dodam że rygiel nigdy nie odbija do końca, stanie w połowie i drzwi otwieram klamką na 2 razy. Nie wiem jak z kluczyka, bo wkładka jest uszkodzona, to samo mikrostyk. Chciał bym to przy jednym podejściu wszystko zrobić.
Proszę powiedzcie mi jaki tam jest siłownik, wiem ze najprościej jest ściągnąć boczek i zobaczyć, ale pod blokiem to od razu tłum gapiów i doradców.
Jak myślicie, problemy z siłownikiem może byś spowodowane wkładką i mikrostykiem?
Czy można od razu założyć że siłownik do wymiany?
- areczek0000000
moim zdaniem,to siłownik nie padł bo jednak za piątym razem działa.Przyjrzyj się ryglowi czy przy zamykaniu lub otwieraniu z pilota wykonuje jakiś ruch,chodzby minimalny.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Rygiel pracuje, po kilku próbach opada całkowicie, natomiast nie wypycha go tak wysoko jak w pozostałych zamkach.
Ogólnie przy zamykaniu wygląda to tak jak by opadł całkowicie, odbił się i wypchało go na 1/3 wysokości.
- areczek0000000
z twojego opisu wynika,że jest uszkodzony zamek a siłownik sprawny.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
proponuję poczytać viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Uszkodzony siłownik centrlanego od storny kierowcy?
Temat znany, mikrostyk mam na pewno do wymiany. Mam go już w domu.Qto pisze:proponuję poczytać viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale nie wiem co może być przyczyną źle działającego centralnego. W temacie były opisywane problemy z centralnym ale nikt nie miał takich objawów jak ja.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zrób mikrostyk, popraw luty w zamku - problem powinien zniknąć
- areczek0000000
niestety,ale nie zawsze mikrostyk lub luty w zamku są przyczyną nie prawidłowo działającego zamka w drzwiach.
areczek0000000, masz racje, nie zawsze, bo jest jeszcze dioda w wiązce drzwi kierowcy, 4 mikrostyki w samym zamku - dlatego ludzie piszą
a nie że problem zniknie na 100%Qto pisze:problem powinien zniknąć
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Witam.
Zabawa skończyła się tak, że teraz drzwi w ogóle się nie zamykają, wydaje mi się że źle skręciłem cały ten mechanizm, ale nie mam już ochoty tego rozbierać.
Proszę powiedzcie mi czy ten zamiennik będzie na pewno pasował?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-l-v ... 49826.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam, wymieniłem cały zamek, lampka świeci, drzwi się zamykają, ale po zamknięciu drzwi z pilota nie włącza się alarm. Dopiero po powtórnym wciśnięciu pilota alarm się aktywuje. I tu moje pytanie, coś źle złożyłem czy może jest tak ustawione w sterowniku że za 1 razem zamyka drzwi a 2 uzbraja alarm?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Masz na myśli oryginalny alarm ?? Jak to to odpowiedź brzmi: nie Zamek do ponownego rozebrania, sprawdzenia, złożenia... bo co źle zrobiłeś to Ci nikt nie powie. Ja swój pierwszy rozłożony zamek, tak aby wszystko działało, poskładałem dopiero za którymś razem...na pewno nie za drugim...za 3-4
Takie objawy może dawać źle wygięty rygiel? Troszkę ten drut zmienił kształty przy 1 demontażu i rzeźbiłem go na nowo kleszczami.
Bo z racji tego że zamek był nowy to nie bardzo było co złożyć niepoprawnie.
- guziolek
Były na forum opinie, że zamienniki lubią nie działać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
