Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz mar 10, 2013 21:43
Myślisz że takie coś będzie dobre. http://allegro.pl/struktura-do-napraw-p ... 62534.html. Albo taki bo akurat mam w domu jeszcze z malowania uchwytu od kierowcy. http://allegro.pl/lakier-do-zderzakow-c ... 65978.html.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
pawello900
Post autor: pawello900 » ndz mar 10, 2013 21:50
Gdzies na zdjeciu widzialem jak ktos pomalowal schowek bollem ale do zderzaków i efekt końcowy był zadowalajacy.
jaziek
Post autor: jaziek » pn mar 11, 2013 11:09
Mogłeś użyć farby plasti-dip ona po wyschnieciu zamienia się w gume
rafal0325
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: rafal0325 » pn mar 11, 2013 13:41
piotrb79 pisze:Myślisz że takie coś będzie dobre. http://allegro.pl/struktura-do-napraw-p ... 62534.html. Albo taki bo akurat mam w domu jeszcze z malowania uchwytu od kierowcy. http://allegro.pl/lakier-do-zderzakow-c ... 65978.html.
O lakierze z drugiego linku juz pisałem kiedyś,malowałem nim rączkę od pasażera,efekt jest fajny i nie trzeba stosować podkładu pod tą farbę wystarczy zmatować powierzchnię.
luk93asz
Post autor: luk93asz » czw mar 14, 2013 12:59
Dzisiaj zabrałem się za swoje plastiki ;) Demontaż -> szorstka strona gąbki + CIF -> polerka pastą k2 turbo
Efekt zadowalający
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » sob mar 16, 2013 22:53
Chłopaki powiedzcie mi jak można zmienić kolor daszków i uchwytów na podsufitce ? Z czym to się jak zacząć, poza odkręceniem... Wyszorować je szczotką dokładnie, później odtłuścić i co dalej?
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
simon83
Post autor: simon83 » pn mar 18, 2013 13:50
pomalować taką farbą http://allegro.pl/lakier-do-zderzakow-c ... 65978.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub Boll-a
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Post autor: Konrraadoo » wt mar 19, 2013 00:49
Dzisiaj popracowałem nad dekorami, zrobione już ramka klimatronika i zaślepka OBD2, teraz robiłem popiałkę, tak wygląda:
https://www.dropbox.com/s/kn1qnteuccczo ... 5.39.jpg?m" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widzicie, są jeszcze góry lasy pola doły, lecz już mam poparzone palce od suszarki i nie chce mi się dziś poprawiać. :grrr:
Okleinę będę poprawiał klejem LOCTITE od wewnątrz, żeby się nie odkleiła :)
Jeszcze jest do dopracowania, ale jest OK .Jutro dam fotki jak wyglądają pozostałe dekorki na aucie. Myślę że wygląda ciekawie, inaczej niż wszystkie ;)
Jarek_NS
Odp: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: Jarek_NS » wt mar 19, 2013 07:21
To jest ta niby alcantara? Jakie to jest grube?
Wysyłane z mojego GT-P3110 za pomocą Tapatalk 2
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt mar 19, 2013 09:38
Konrraadoo Każdy ma swój gust, ale ja bym się źle czuł mając "owłosione" elementy wnętrza. :?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
luk93asz
Post autor: luk93asz » wt mar 19, 2013 11:27
zabaczymy jak to wygląda po założeniu. Myśle ze dekory będą mało spotykane , jak nie jedyne takie ;)
lucypper
Post autor: lucypper » wt mar 19, 2013 19:54
spójrzcie na posty wcześniej i zobaczycie już takie dekory
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Post autor: Konrraadoo » wt mar 19, 2013 22:02
https://www.dropbox.com/s/etrbwy9nzmqlc ... .36.04.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Do poprawki jeszcze i z lampą robione, ogarne to w sobote i zrobie foto ;)
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » wt mar 19, 2013 22:39
plus za zrobienie czegoś innego :)
Myślę że flokowanie było by lepszym rozwiązaniem, ale to tylko moje zdanie.
Wróć do „Style”
