Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
- piotrb79
Myślisz że takie coś będzie dobre. http://allegro.pl/struktura-do-napraw-p ... 62534.html. Albo taki bo akurat mam w domu jeszcze z malowania uchwytu od kierowcy. http://allegro.pl/lakier-do-zderzakow-c ... 65978.html.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- pawello900
Gdzies na zdjeciu widzialem jak ktos pomalowal schowek bollem ale do zderzaków i efekt końcowy był zadowalajacy.
Mogłeś użyć farby plasti-dip ona po wyschnieciu zamienia się w gume
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
O lakierze z drugiego linku juz pisałem kiedyś,malowałem nim rączkę od pasażera,efekt jest fajny i nie trzeba stosować podkładu pod tą farbę wystarczy zmatować powierzchnię.piotrb79 pisze:Myślisz że takie coś będzie dobre. http://allegro.pl/struktura-do-napraw-p ... 62534.html. Albo taki bo akurat mam w domu jeszcze z malowania uchwytu od kierowcy. http://allegro.pl/lakier-do-zderzakow-c ... 65978.html.
Dzisiaj zabrałem się za swoje plastiki
Demontaż -> szorstka strona gąbki + CIF -> polerka pastą k2 turbo
Efekt zadowalający
Efekt zadowalający
- Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
Chłopaki powiedzcie mi jak można zmienić kolor daszków i uchwytów na podsufitce ? Z czym to się jak zacząć, poza odkręceniem... Wyszorować je szczotką dokładnie, później odtłuścić i co dalej?
pomalować taką farbą http://allegro.pl/lakier-do-zderzakow-c ... 65978.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub Boll-a
- Konrraadoo
- grupa sandomierska
Dzisiaj popracowałem nad dekorami, zrobione już ramka klimatronika i zaślepka OBD2, teraz robiłem popiałkę, tak wygląda:
https://www.dropbox.com/s/kn1qnteuccczo ... 5.39.jpg?m" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widzicie, są jeszcze góry lasy pola doły, lecz już mam poparzone palce od suszarki i nie chce mi się dziś poprawiać.
Okleinę będę poprawiał klejem LOCTITE od wewnątrz, żeby się nie odkleiła
Jeszcze jest do dopracowania, ale jest OK .Jutro dam fotki jak wyglądają pozostałe dekorki na aucie. Myślę że wygląda ciekawie, inaczej niż wszystkie
Odp: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
To jest ta niby alcantara? Jakie to jest grube?
Wysyłane z mojego GT-P3110 za pomocą Tapatalk 2
Konrraadoo Każdy ma swój gust, ale ja bym się źle czuł mając "owłosione" elementy wnętrza.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
zabaczymy jak to wygląda po założeniu. Myśle ze dekory będą mało spotykane , jak nie jedyne takie
spójrzcie na posty wcześniej i zobaczycie już takie dekory
- Konrraadoo
https://www.dropbox.com/s/etrbwy9nzmqlc ... .36.04.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Do poprawki jeszcze i z lampą robione, ogarne to w sobote i zrobie foto
plus za zrobienie czegoś innego
Myślę że flokowanie było by lepszym rozwiązaniem, ale to tylko moje zdanie.
