krzyżak od wspomagania
djszaman
Post autor: djszaman » sob lut 23, 2013 18:36
witam, kupiłem wspomaganie z passata b3, dziś zdjałem starą maglownice ze swojego golfa, włożyłem tą od passata, i teraz problem z krzyżakiem bo na maglownicy od passata jest na szeroki wieloklin, a u mnie przy kierownicy jest na wąski wieloklin ( auto z 87r.) i nie wiem co mam robić, da się jakoś wybić tego krzyżaka? bo ten drążek w środku ma chyba taki sam wieloklin przy obu krzyżakach, a jak nie to cięcie i spawanie ?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lut 23, 2013 22:21
Możesz spróbować przełożyć ten krzyżak jeśli ma takie same wymiary co do spawania i ciećia to odpuść sobie jeśli niechcesz zrobć sobie lub innemu użytkownikowi drogi krzywde!
djszaman
Post autor: djszaman » sob lut 23, 2013 22:25
no własnie tak na oko to te ząbki są chyba takie same, tylko własnie problem z wybiciem prałem młotem w to no ale jakoś nie wychodziło :crazy:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lut 23, 2013 22:31
ale co prałeś chcesz wymienić cały krzyżak z kawałkiem tej rury
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lut 23, 2013 22:50
tam gdzie strzałka dopasuj płaski pobijak ułóż na czymś metalowym twardym tak jak na zdjęciu i zapodaj młotkiem jak ruszy podłuż jakomś nakretke z otworem i wybij do konca potem obruć wyjmij kapturek i robisz to samo w drugą strone i wybijasz z drugiej strony wtedy wyciągasz wybity krzyżak z jedną półuwką w tych kapturkach są łożyska igiełkowe wieć uważaj przy wbijaniu spowrotem dobrze przeczyść miejsce wbijania tych kapturków jak niema zabespieczen to zabespiecz potem przecinakiemObrazek
djszaman
Post autor: djszaman » sob lut 23, 2013 23:10
ale jak wybijam to blokuje ten krzyż co jest w srodku i nie wyjdzie całe chyba, że coś źle rozumiem
tom33k
Post autor: tom33k » ndz lut 24, 2013 00:03
Nie lepiej poszukać innego krzyżaka ? który będzie pasować beż przeróbek
djszaman
Post autor: djszaman » ndz lut 24, 2013 00:16
a znajdzie taki gdzie z jednej strony przy maglu jest szeroki wieloklin a od strony kierownicy waski ?
tom33k
Post autor: tom33k » ndz lut 24, 2013 00:24
rozumiem że jest tam frez na 18 zębów przy maglu ? Bo w przypadku golfa mk2 sytuacja wygladała tak do 90 roku przy maglownicy był frez 40 zębów a po 90 roku na 18 zębów. Widze że maglownice założyłeś z passata czyli ma pewnie frez na 18 zębów :) czyli musiałbyś szukać krzyżaka od nowszych dwójek . Jeżeli się myle niech ktoś mnie poprawi :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 24, 2013 08:47
djszaman pisze:a znajdzie taki gdzie z jednej strony przy maglu jest szeroki wieloklin a od strony kierownicy waski ?
Oczywiście,np.z mk2 i mk3 GTI :bigok:
Ja można powiedzieć,że za 1 podejściem na szrot ,znalazłem :bajer:
djszaman
Post autor: djszaman » ndz lut 24, 2013 12:04
to pewnie z MK2 powyżej rocznka 88 ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 24, 2013 14:07
Chyba nie koniecznie...
djszaman
Post autor: djszaman » wt lut 26, 2013 12:18
muszkatobiasz, nie da sie tego wybic tak jak ty pisałeć, jak wybijam, kapturek mi wychodzi tylko do połowy bo blokuje w środku ten krzyż, a próbowałem tego kapturka kombinerkami wyciągnąć to ni huhu... :crazy:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 26, 2013 19:27
To niewiem jak masz to rozbrojić musisz to jakoś rozbić te kapturki
Wróć do „Mechanika”
