krzyżak od wspomagania
witam, kupiłem wspomaganie z passata b3, dziś zdjałem starą maglownice ze swojego golfa, włożyłem tą od passata, i teraz problem z krzyżakiem bo na maglownicy od passata jest na szeroki wieloklin, a u mnie przy kierownicy jest na wąski wieloklin ( auto z 87r.) i nie wiem co mam robić, da się jakoś wybić tego krzyżaka? bo ten drążek w środku ma chyba taki sam wieloklin przy obu krzyżakach, a jak nie to cięcie i spawanie ?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Możesz spróbować przełożyć ten krzyżak jeśli ma takie same wymiary co do spawania i ciećia to odpuść sobie jeśli niechcesz zrobć sobie lub innemu użytkownikowi drogi krzywde!
no własnie tak na oko to te ząbki są chyba takie same, tylko własnie problem z wybiciem prałem młotem w to no ale jakoś nie wychodziło
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
tam gdzie strzałka dopasuj płaski pobijak ułóż na czymś metalowym twardym tak jak na zdjęciu i zapodaj młotkiem jak ruszy podłuż jakomś nakretke z otworem i wybij do konca potem obruć wyjmij kapturek i robisz to samo w drugą strone i wybijasz z drugiej strony wtedy wyciągasz wybity krzyżak z jedną półuwką w tych kapturkach są łożyska igiełkowe wieć uważaj przy wbijaniu spowrotem dobrze przeczyść miejsce wbijania tych kapturków jak niema zabespieczen to zabespiecz potem przecinakiem
ale jak wybijam to blokuje ten krzyż co jest w srodku i nie wyjdzie całe chyba, że coś źle rozumiem
a znajdzie taki gdzie z jednej strony przy maglu jest szeroki wieloklin a od strony kierownicy waski ?
rozumiem że jest tam frez na 18 zębów przy maglu ? Bo w przypadku golfa mk2 sytuacja wygladała tak do 90 roku przy maglownicy był frez 40 zębów a po 90 roku na 18 zębów. Widze że maglownice założyłeś z passata czyli ma pewnie frez na 18 zębów
czyli musiałbyś szukać krzyżaka od nowszych dwójek . Jeżeli się myle niech ktoś mnie poprawi
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Oczywiście,np.z mk2 i mk3 GTIdjszaman pisze:a znajdzie taki gdzie z jednej strony przy maglu jest szeroki wieloklin a od strony kierownicy waski ?
Ja można powiedzieć,że za 1 podejściem na szrot ,znalazłem
to pewnie z MK2 powyżej rocznka 88 ?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
muszkatobiasz, nie da sie tego wybic tak jak ty pisałeć, jak wybijam, kapturek mi wychodzi tylko do połowy bo blokuje w środku ten krzyż, a próbowałem tego kapturka kombinerkami wyciągnąć to ni huhu...
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
