lapie fałszywe powietrze
ente
Post autor: ente » pt lut 01, 2013 18:36
witam
dzisiaj zakładałem gaz i jest problem bo przy przepustnicy jest taki weżyk od podcisnienia i on jest zatkany a nie wczepiony gdzie powinien byc przy przepustnicy a jak sie go tam wczepi gdzie ma byc to auto nie ma wolnych obrotów i przez to nie moga ustawić mi gazu. Czy da sie to jakos naprawić czy tylko wymienic na nowe ?? jest to golf z 1998 1,6 V8 AKL
luki3485
Post autor: luki3485 » pt lut 01, 2013 19:12
Egr , tez tak mam wezyk zatkany
ente
Post autor: ente » pt lut 01, 2013 19:17
co to egr ?? tylko ja musze to naprawić bo inaczej nie podłaczą mi instalacji idzie to jakos naprawić
luki3485
Post autor: luki3485 » pt lut 01, 2013 19:33
Podłącz vag i sprawdż błędy to podstawa Egr mozna wymienić. Tu masz zdjecie poglądowe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140283" onclick="window.open(this.href);return false;
ente
Post autor: ente » pt lut 01, 2013 19:41
warsztat gdzie mio zakładali gaz nie mogli sie podłaczyc pod komputer w aucie wiec jutro jade do elektryka
luki3485
Post autor: luki3485 » pt lut 01, 2013 20:12
Na początek sprawdz bezpiecznik 12-zasilanie gniazda diagnostycznego . A tu temat moze pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215221" onclick="window.open(this.href);return false;
hossearkadio26
Re: lapie fałszywe powietrze
Post autor: hossearkadio26 » pt lut 01, 2013 23:51
W AKL nie ma czegoś takiego jak EGR.
Marcin
ente
Post autor: ente » sob lut 02, 2013 12:56
a to co tam jest ?? jak jest przepustnica to tam jest jakieś elektroniczne dziadostwo podobno i do tego dochodzi wężyk od podciśnienia
btard
Post autor: btard » sob lut 02, 2013 13:17
ente, jak bezpiecznik dobry i dalej nie będą się mogli podpiąć to radio out, o ile nie jest fabryczne :los2:
ente
Post autor: ente » sob lut 02, 2013 14:02
radio nie jest fabryczne
btard
Post autor: btard » sob lut 02, 2013 14:26
ente, u mnie z powodu radia (Blaupunkt Madrid 210) nie łączyło z niczym oprócz ABSu i poduszek. Wyjęcie bezpiecznika radia nie pomagało, trzeba było odłączyć wtyczkę z radia ;)
ente
Post autor: ente » sob lut 02, 2013 14:42
a ja mam narazie wlozonego jakiegos chinczyka. a przedtem bez radia to mi sie połaczyli a z radiem nie to je wywale
ente
luki3485
Post autor: luki3485 » sob lut 02, 2013 16:03
Zgadzam się radio też może być winne
